TT70 will im Standgas gleich einkuppeln
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi!
    Mein TT70 reißt gleich an der Kupplung, sobald man ihn startet. Hält man die Rotorblätter länger, stirbt er ab, weil die Kupplung dauernd schleift.
    Ringding hat sich das Teil angesehen und die Vergasereinstellung perfektioniert. Sein Motor dreht IMHO viel höher, meinen Hubi kann man nur hinstellen und rasch weglaufen.
    Die Kupplung samt Glocke ist neu, die Starterwelle geht leicht (Kupplung schleift also nicht). Er hat sich vom ersten Start an so verhalten, also auch, als die Kupplung brandneu war.
    Alles ist fest montiert.
    Ich weiß mir keinen Rat - und, ws noch schlimmer für mich ist - Ringding auch nicht :-/
    Hattet ihr das schon mal?
    Kurt
  • leuschy
    leuschy
    Re: TT70 will im Standgas gleich einkuppeln
    Zitat von DerMitDenZwei
    Hi!
    Kurt
    Kurt,
    Du hast eine PN !!
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      Hallo Kurt,
      ich hatte das mal bei einem Futura, da war von den beiden Kupplungsbacken eine abgebrochen.
      Das hat man so auch nicht gesehen und beim Startvorgang ging auch alles ganz leicht.
      Wenn der Motor dann lief waren es diesselben Symptome die Du hier beschreibst.
      Wenn aber alles Neu ist sollte das auszuschließen sein, aber vielleicht etwas verspannt eingebaut ...... ?
      und dann doch gebrochen.
      So war es bei mir, vielleicht ist das auch bei Dir der Grund.
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Kurt,Du hast eine PN !!
        Schade,
        hätte die Problemlösung auch gerne gewußt,
        aus solchen Sachen kann man nur lernen falls
        derselbe Fall am eigenen Heli eintritt.
        Bitte den Grund bekanntgeben und nicht hinter PN verbergen
        die Ursache oder mögliche Problemlösung ist bestimmt für viele
        andere auch interessant.
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Da gibt's keinen Grund dahinter
          Leuschy und ich haben wegen meiner anhaltenden Motorprobleme schon seit längerem Mailkontakt und er hat mir eben mitgeteilt, dass ich wieder ein Mail von ihm habe.
          Aber du hast vollkommen Recht: nicht nur Fragen, auch Lösungen sollten dann noch hier bekanntgegeben werden.
          Kurt
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4685
            Hallo Kurt,
            bitte nicht falsch verstehen, Deine PN gehen mich selbstverständlich nichts an,
            ich hätte deswegen auch niemals nachgefragt.
            Die Nachfrage war rein Problembezogen wegen der Schwierigkeiten mit der Kupplung.
            Viel Erfolgt bei der Lösung, hoffentlich findest Du es bald und es ist nichts Schwerwiegendes.
            • Rommy
              Rommy
              das gleiche Problem hatte ich auch schon einmal,bei mir war ein ganz kleiner kaum sehbarer haarriß in der Kupplung.
              Gruß Rommy
