Motorreinigung - OS 61
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    habe zwei OS-61 RX (Heckauslass), die mittlerweile äußerlich unansehnlich geworden sind.
    Braune eingebrannte Flecken vom ßl, das Gehäuse sieht nicht mehr so aus wie am ersten Tag.
    Wie kann ich den Motor (äußerlich) am besten reinigen?
    Habe schon Empfehlungen wie:
    - in einem Topf mit Spülmittel kochen und mit einer Zahnbürste schruppen
    - in die Spülmaschine
    - verdünnte Schwefelsäure
    Ich weiss, das es in der Autoindustrie Reiniger gibt, die Metall von allen Verschmutzungen reinigen können.
    Diese Mittel sind aber wohl für normalsterbliche nicht zu bekommen.
    Habt Ihr auch noch ein paar Ideen bzw. Erfahrungen?
    Danke für Eure Antworten.
    jochen
  • danheli
    danheli
    Re: Motorreinigung - OS 61
    Hi Jochen,
    wenn Du den Motor komplett zerlegst ( Innereien raus, vor allem die Kugellager) Kannst Du ihn wunderbar in einen Topf mit entweder einem Spülmaschinen-tab oder wahlweise mit Kukident einlegen. Das ganz über Nacht einwirken lassen. Wenn Du dich dann noch mit der Zahnbürste drangibst, sollte er aussehen wie neu!
    Dan
    • jochene
      • 21.01.2005
      • 728
      • Jochen
      Hallo Dan,
      danke für die schnelle Antwort.
      Mit dem Spülmaschinen-Tab und der Spülmaschine habe schlechte Erfahrungen gemacht.
      Habe das Gehäuse in eine "leere" Spülmaschine gelegt und den Spülvorgang gestartet. Das Ergebnis war, das der Motor jetzt ganz dunkel ist (von innen und aussen).
      Werde es aber nochmals, so wie Du es beschrieben hast, über Nacht versuchen.
      jochen
      • Thilo
        Thilo
        Hallo!
        In der letzten "Modellflieger" vom DMFV war ein Artikel über einen Industriereiniger, der gut funktionieren soll. Da war auch eine Bezugsadresse bei. Ich wollte mir die eigentlich notieren, aber die Zeitung ist im Altpapier verschwunden.
        Kann evt. jemand die Adressdaten hier rein schreiben?
        Thilo
        • Rüder
          Rüder
          Hallo, es gäbe noch eine andere Möglichkeit:
          Quasi eine Art Sandstrahlen - nur mit Trockeneis! Vorteil wäre, dass absolut NICHTS an Material abgetragen wird und NICHTS ausgebaut werden muss, da es ja vollkommen derdampft (CO2!). Lediglich geringe Wasser-Reste können entstehen. Dieses Verfahren wird zur Reinigung von Turbinenschaufeln (Atomkraft etc.) verwendet. Die Firma DryIce macht so etwas... Kann Dir aber nicht sagen, ob dass in Deiner Nähe möglich ist! Google Dich vielleicht mal durch! Wobei die Tabs-Variante mit Sicherheit einfacher ist.....
          • leuschy
            leuschy
            Wenn Du noch älteren Sprit lagend hast den du nicht mehr verwendest,kannst Du die Motorteile auch dort für mehrere Tage einlegen ohne das sie Schaden davon tragen!
            Methanol,Nitrometan und auch das ßl haben eine ausgesprochen gute reinigende Wirkung.(Werden zur Reinigung in der Industrie ebenfalls verwendet)!
            Das was nicht vollständig abgehen sollte(Harz z.B.) kann man mit einer weichen Edelstahl Drahtbürste entfernen!
            • jochene
              • 21.01.2005
              • 728
              • Jochen
              Zitat von danheli
              Hi Jochen,
              Dan
              das mit dem Spülmaschinentab bzw. mit Kukident hat überhaupt nicht funktioniert.
              Der Motor ist noch dunkler angelaufen und hat an einigen Stellen eine Kruste gebildet. habe es mit kaltem und mit warmen Wasser probiert.
              Hat behaupt schon jemand seinen Motor mit diesen Mitteln versucht zu gereinigt oder nur davon gehört, das jemand einen kennt, der jemanden kennt, der davon schon mal gehört hat.
              Würde diesen Tip nicht weitergeben.
              In der Autoindustrie gibt es Mittel, die nach Testläufen benutzt werden um den Motor vollständig zu reinigen, damit er vermessen werden kann.
              Kennt jemand diese professionellen Mittel bzw. weiss wo man diese erwerben kann?
              jochen
              • rosenkoenig
                rosenkoenig
                Backofenreiniger geht gut. Allerdings werden einige Alusorten leicht dunkel. Gehäuse leicht erwärmen und einsprühen, warm abspülen und fertig.
                Gruß Bernd
                • jochene
                  • 21.01.2005
                  • 728
                  • Jochen
                  Hallo Bernd,
                  auch durch Spülmaschinentab bzw. Kukident werden die Motoren dunkel.
                  Backoffenreiniger, Entkalker, Zitronensäure, verdünnte Schwefelsäure und anderes habe ich jetzt schon durch.
                  Ich werde nun weiter probieren, da das Gehäuse wohl nicht mehr zu gebrauchen ist.
                  Erkenntnis: Hausmittel sind völlig ungeeignet - kann ich nur von abraten.
                  jochen
                  • Markus 'nurmalso' Pillmann
                    • 06.09.2003
                    • 1695
                    • Markus
                    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                    Motor in Diesel-Kraftstoff einlegen, danach geht der Dreck runter, als waere er nie da gewesen.
                    Viel Spass
                    Markus
                    Turbine und andere Helis
                    • Himbeertoni
                      Himbeertoni
                      nimm Bremsenreiniger aus den KFZ-Zubehör-Handel
