Yamada 91 ST-RR, der richtige Motor bekommen????
  • WyTho
    WyTho
    Hallo zusammen
    ich habe mir eine neue Freya Evolution mit einem Yamada 91 ST RR Motor gekauft.
    Nun habe ich eine Frage betreffend des Yamada Motors. Auf der Packung (Deckel) des Motors steht 91 ST-RR drauf, auf der Seite nur 91 ST. Auch auf dem Motor selber steht nur 91 ST. Ausserdem ist der Kühlkopf schwarz.
    Hat mir der Lieferant einen normalen ST Motor zugeschickt und keinen 91 ST-RR, wie ich ihn eigentlich bestellt habe?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Thomas
  • Matthias Pfeffer
    Matthias Pfeffer
    Re: Yamada 91 ST-RR, der richtige Motor bekommen????
    Hi.
    So viel ich weis hat der Yamada 91 St eine Rille im Kolben und der 91 RR hat 2.
    Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich hab das mal so mitbekommen.
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
      Hi Matthias,
      stimmt nicht ganz.....der normale ST hat KEINE Schmierrille. Der ST RR hat EINE Schmierrille unterm Kolben.....
      GruÃ?
      Steffen
      • WyTho
        WyTho
        Hallo zusammen
        was meint Ihr mit Schmierrille?
        Ist das diese direkt unter dem Kolbenboden (schwarzer Ring)?
        Thomas
        • WyTho
          WyTho
          Hier noch ein Bild des Motors:
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Die feine Rille unter dem Kolbenring (der ist schwarz) im Kolben ist die "ßlrille"
            "RR" steht nicht am Motor (wieso sollte YS das auch machen)
            Die Farbe des Zylinderkopfes ist egal - eher die Form des Brennraumes innen,
            aber dazu müßtest Du einen "Normalen" Zylinderkopf als Vergleich haben um den
            Unterschied zu erkennen.
            Die roten Köpfe sind am jap. Markt (gewesen?) und haben die Version mit
            der RC-Verstellnadel am Vergaser gekennzeichnet, war aber auch kein
            anderer Motor, als der StandardYS, also egal.
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Tech
              Tech
              HI...
              also mein RR hat wie schon gesagt unter dem normalen Kolbering
              noch eine Schmiernut eingedreht oder geschliffern.
              Außerdem ist die Kerzenauflagefläche etwas abgesetzt und der
              Kopf auf der außenseite geplant(ist also die Eloxatschicht weggefräßt und
              das planke Alu ist zu sehen).
              Ich kann auf dem Bild leider keine Schmiernut entdecken!
              MfG TECH
              • WyTho
                WyTho
                merci für eure Antworten.
                Mein Motor hat unter dem Kolbenring ebenfalls eine Schmiernut eingedreht, der Kopf ist ebenfalls geplant und die Kerzenauflagefläche ist abgesetzt.
                Wird also der RR sein, ausser der non RR hätte diese Eigenschaften auch. Vielleicht kann ein non RR Besitzer sich noch zu Wort melden.
                Viele Grüsse
                Thomas
                • Andreas.F
                  • 25.05.2002
                  • 128
                  • Quedlinburg
                  Hallo Thomas,
                  nach genauem Anschauen deines Bildes hast Du einen RR!
                  Sollte es Probleme mit der Laufkultur und Kraftentfaltung geben ist heliguru Rüdiger sicherlich gerne bereit Dir zu helfen.
                  Auch bei Fragen vor inbetriebnahme.
                  Mit der Kombination Freya Evo und YS 91 kann man nichts verkehrt machen!
                  Es sollte nur ausreichend Nitro im Sprit sein damit die Kühlung reicht!
                  Andreas
                  • WyTho
                    WyTho
                    Hoi Andreas
                    merci für deine Stellungnahme.
                    Ich hoffe, dass der Motor seine Arbeit gut verrichten wird. Bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, dass er mit 15% Nitro gut funktioniert.
                    Viele Grüsse
                    Thomas
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      An die, die bereits einen RR ihr Eigen nennen :
                      Wie läuft der Motor ? Was bringt er Leistungsmäßig ?
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • zaphod
                        zaphod
                        15%? Ist das nicht ein bischen wenig für den Yamada?
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          15% CP wird jedenfalls von Rüdiger Feil empfohlen.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
