OS max. 91 SZ-H Ring
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    Ich bin gerade dabei den MP XL von Henseleit zu bestellen.
    Jan empfiehlt den OS Max 91 SZ-H Ring mit dem kurzen Rocket-Pipe von Zimmermann.
    Was ich bis dato im Forum über diesen Motor gelesen habe ermuntert mich jedoch nicht sehr.
    Funktioniert der Motor mit meinem Sprit (Tornado mit 10% Nitro) mit Lötterle oder soll ich den originalen Vergaser einsetzen ?
    Gibt es konkrete Erfahrungen mit diesem Motor bzw. mit dieser Kombination ?
    Ich bin kein 3D- Freak, sondern liebe den schnellen Rundflug mit wenigen 3D- Einlagen.
    Ich hätte lieber einen Webra 91 Competition, da ich diesen Motor auch im NT fliege, bin mir aber nicht sicher, ob dieser Motor mit dem kurzen Rocket- Pipe funktioniert. Das originale Höhn- Rohr scheint mir für den MP-XL nicht zu passen, bzw. verschiebt mir den Schwerpunkt, wenn ich den "langen" Krümmer von Zimmermann einsetzen möchte. Zudem werde ich mit der Abstimmlänge keinesfalls klar kommen.
    Weiß jemand einen Rat für den Webra oder kann der OS ohne Bedenken empfohlen werden *
    Danke für Antworten
    Arnold
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: OS max. 91 SZ-H Ring
    Wenn du auf Nummer sicher gehn willst dann nimm doch einfach den OS 91 C-Spec ohne Pumpe der funzt bestens. Die SZ Generation ist ja inzwischen schon bekannt für ihren etwas rauheren Lauf u. Nitrodurst ....
    Marcel
    • leuschy
      leuschy
      Marcel
      Na na na,Kollega,
      da wird aber mit Kanonen auf Spatzen im Nest geschossen!
      Wenn der SX die Vorteile haben würde wie der SZ sie jetzt hat,hätte man keinen neuen Motor entwickelt oder entwickeln brauchen!
      Erstens ist das neue Gehäuse um ein vielfaches verdrehsteifer im Breich des Abtriebs und insgesamt im Material dicker als der SX,deshalb auch um 50gr. schwerer und somit wesentlich stabieler!
      2.Der angebliche "rauhe Motorlauf" hängt oftmals mit vielen anderen Faktoren zusammen,da wäre die Unwucht der einzelnen Komponenten wie Kupplungsmitnehmer,Kupplung und Lüfterrad sowie die Zentrierung zu nennen,von daher ist es nicht als pauschal zu betrachten!
      Von Ausnahmen wie ich sie erlebt habe mal abgesehen,Betonung liegt auf Ausnahmen!
      3.Was den Nitrodurst anbelangt hängt es im wesentlichen von jedem einzelnen ab was er dem Motor abverlangen will und möchte,es geht auch anders,zwar nicht ganz, aber es geht,womit ich nicht unbedingt die oft zitierten 30% meine,es geht auch mit 15%!!!
      Die Pumpe mag ihren Dienst sicherlich vollbringen,aber im oberen Drehzahlbereich bleibt auch sie unwirksam,dafür sorgt allein die Masseträgheit der Membrane und die Federbelastung!
      Als Beispiel: Bei einer Drehzahl von 15000 U/min : 60 = 250> mal pro Sek.das der Kolben den oberen Totpunkt erreicht,dabei reagiert keine federbelastete Membrane mehr!
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1924
        • Till
        Dann nimm´ doch einfach einen Hatori Kompaktdämpfer und mindestens um 15% Nitro.
        Für den Mp-Standartdämpfer (Rocketpipe) taugt Nitro nicht so - und unter 15% merkt man das Leistungsplus
        auch nicht so wirklich..
        Ich sehe nur "sinnvolle" 2 Varianten:
        -Rocketpipe mit 0 Nitro´
        -Hatori Kompaktdämpfer mit mind. 20% Nitro
        Till
        • guepo1
          • 10.10.2003
          • 657
          • Günter
          • Dortmund/Bochum
          Hab auch mal ne Frage zum SZ: Welche Kerze könnt ihr empfehlen? Null Nitro, Lötterle und Rocketpipe!
          Günter
          TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
          Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Ich verwende die Rossi 6.
            ist genauso gut wie die O.S. 8, hat aber eine wesentlich längere Lebensdauer.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Wolle
              • 12.08.2003
              • 63
              • Wolfgang
              Hallo Arnold,
              wie ich finde sehr gute Erleuterung zum Motor und Vergaser des 91 sz h im MPXLfindest Du unter
              http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=57195.0.
              Gruss Wolfgang
              Genesis 90, X-Cell Pro II, T-Rex
              • guepo1
                • 10.10.2003
                • 657
                • Günter
                • Dortmund/Bochum
                Gruß Robert
                Wie sieht es mit ENYA Kerzen aus? Habe noch neue 4er u. 5er.
                Günter
                • MaEd
                  MaEd
                  ich verwende immer die Enya 4. Habe damit nur gute Ergebnisse erzielt.
                  Markus
                  • MaEd
                    MaEd
                    Hallo Leuschy,
                    kann man das Laufverhalten vom SZ-H verbessern ?
                    Wenn ja wie ?
                    Markus
                    • leuschy
                      leuschy
                      Zitat von MaEd
                      Hallo Leuschy,
                      Wenn ja wie ?
                      Markus
                      Hallo Markus,
                      dass Laufverhalten kann man verbessern wenn man einen erwischt hat bei dem es nicht so ist wie's sein sollte!
                      (Haben einige User ja schon gelegentlich in Beiträgen durchblicken lassen! )
                      Aber das wie,lassen wir bei mir!
                      Wäre ohnehin ein Refferat über eine Arbeit die rd. drei Stunden in Anspruch nimmt!
