Ich habe einen gebrauchten Webra Druckregler gekauft und wollte ihn an meinem Webra 75P5 betreiben.
Nur hab ich mit dem nur Probleme. Ordentlich angeschlossen sprang der Motor beim ersten mal auch an und lief ohne Probleme. Beim zweiten Starten ging schon nichts mehr da der komplette Motor abgesoffen ist. Weiter Startversuche endeten gleich.
Dann hab ich bei Höhn nen Federnsatz und Membransatz geholt weil mir die Federn so komisch aussahen (wie auf einer seite abgezwickt) aber es stellte sich heraus, dass alles gepasst hatte.
Jetzt meine Frage:
Darf Sprit durch die Leitung gehen, wenn kein Druck vom Auspuff ansteht?
Wenn´s so weiter geht brenn ich das Teil noch in die Tonne.
Gruß Mario
,) der Bekanntenkreis spielt da sicherlich auch ne Rolle.
