Und wieder Lager defekt im YS 91ST
  • Mike_Hahn
    Mike_Hahn
    Hi Jungs, ich weiß ich weiß......
    aber was ist nur los bei mir??
    Geschichte: (alles ys 91ST) 1. Motor ca 25 Liter..... Kugeln im Lager geplatzt (orgiginal Lager) Motor hin.
    2. Motor nach ca 15 Liter ..... Kugeln im Lager geplatzt (original Lager) Motor hin.
    3. Motor, Lager sofort auf FAG 31006 gewechselt, nach ca 16-17 Litern hat es den Korb im Lager zerlegt. Alle Kugeln i.o. Aber im Korb die Bördelungen sind nach und nach weggeflogen.
    Was mache ich falsch?
    Motor läuft eher auf der fetten Seite und war nie überhitzt. Fliege mit 1:7,5 ßbersetzung und habe Max 1900 am Kopf. Macht 14250 an der Kurbelwelle. Die Lager könnnen laut Hersteller permanent 20000 und spitzenlast 28000. Also eigentlich ein Lacher für das Lager.
    Langsam habe ich keine Lust mehr auf den Motor oder die Lager oder beides.
    Glücklicherweise aber immer heile runterbekommen. Gestern war zwar knapp.... in 5 Meter höhe auf dem Rücken.... aber alles i.o.
    Wer kann mir noch einen Tip geben??
    Gruß, Mike
  • leuschy
    leuschy
    Re: Und wieder Lager defekt im YS 91ST
    Hallo Mike,
    als Du das neue Lager montiert hast,ließ es sich saugend oder stramm über die Welle schieben?
    • Mike_Hahn
      Mike_Hahn
      Mhh, eher stramm. Würde ich sagen. Aber nicht Gewalt.
      Natürlich nicht am Aussenring geschoben, sonderen am Innenring!!
      Mike
      • Tech
        Tech
        Dann kann es leider sein,dass Du im Betrieb zu viel Druck auf das
        Lager bekommst ...das ganze wird halt auch warm und drückt
        dann noch mehr auf die Wälzkörper.
        Lass mal die Kurbelwelle leicht ablaufen...ist echt nicht viel
        (bei mir zumindest nicht).
        Viel Glück...
        MfG TECH
        • eolo
          eolo
          hab ich gerade gefunden:
          Lencos Super Duty Rear Bearing: YS 61-91
          Karlheinz
          • Mike_Hahn
            Mike_Hahn
            Das selbe kann auch das FAG Lager!!
            Ist sicherlich nichts anderes!
            Ausdehnung bei Wärme. Natürlich dehnt sich die Welle aus, dass Lager aber auch! Somit verändert sich der Effekt nicht.
            Gruß, Mike
            • rened
              • 14.09.2002
              • 316
              • Rene´
              • Illertissen
              tja, da gibts nur eines - in folgender gemachter Aussage liegt sicherlich ein großer Irrtum vor:
              "Motor läuft eher auf der fetten Seite und war nie überhitzt."
              E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
