kurbelwelle demontieren
  • moppedspezialist
    moppedspezialist
    hallo wie bekomm ich das aluteil an dem das lüfterrad und die kupplung montiert ist von der Kurbelwelle? 10er mutter is lose doch das Teil sizt bombenfest. ist doch nur draufgesteckt und mit einem halbmond fixiert oder? ist der sitz konisch? Motor ist os 50 sx aus nem sceadu.
    danke.
  • Helifly
    Helifly
    Re: kurbelwelle demontieren
    Tach,
    Die meisten Sachen am Motor sind oftmals ein bisschen festgebacken.Nimmste am besten ne Flamme oder nen Heißluftfön und erhitzt die Scheibe ein bisschen.Lieber so als mit dem Schraubendreher dranrumbiegen.Das kann nämlich schnell die Lagerabdeckung zerstören.
    Gruß,Christian
    • moppedspezialist
      moppedspezialist
      alles ohne Gewalt. warmgemacht hab ich ordentlich, bringt aber nix. sollte sie denn einfach abzuziehen sein oder sizt sie normal auch recht stramm?
      • Helifly
        Helifly
        Wenn den Mitnehmer für das Lüfterrad meinst was ich mal Annehme dann lässt der sich ABSCHRAUBEN.Mir ist nur nicht noch nicht klar was du mit Aluteil meinst-die Mitnehmerscheibe die direkt am Motor sitzt oder Aufnahme fürs Lüfterrad !?
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          ...das Ding ist mittels rechtsgewinde auf die Kurbelwelle geschraubt...
          Marcel
          • moppedspezialist
            moppedspezialist
            tatsache, raufgeschraubt..... dachte immer an diesen halbmond.
            jetz bekomm ich aber das innere Kurbelwellenlager nich raus. alles aalglatt, nirgends was wo man werkzeug ansetzen könnte.
            • michamerlin
              • 24.10.2003
              • 875
              hi
              motor mit einem heissluftfön warm machen bis das lager rausfällt.
              alles was du mit werkzeug ansetzen und rausklopfen vor hattest fällt unter murks.
              bist du dir sicher dass du dir nicht einmal von jemanden zeigen lassen solltest wie man
              einen motor zerlegt??
              gruß micha
              • moppedspezialist
                moppedspezialist
                ich pass da schon auf das nix kaputt geht, deswegen frag ich ja. schraub ja auch ständig an karren und automotoren, also technisches verständnis ist da
                hab auch noch ein problem die plastehülse rauszubekommen wo der vergaser reingesteckt ist. weil wenn ich den motor ordentlich warmmache will ich das teil und den darunter liegenden o-ring nicht verheitzen. also muss das erstmal raus. geht aber auch nicht.......
                • Tech
                  Tech
                  Also ich habe heute auch grade wieder meinen Yamada gelagert...
                  Also an deiner Stelle würde ich alles,was sich am Motor befindet zuerst mal abbauen,
                  bevor Du das Teil erwärmst!Sonst verzieht sich da vielleicht etwas!Gerade O-Ring finden das
                  garnicht lustig!!!
                  Hast Du Dich mal nach nem Innenabzieher umgeschaut?
                  Ich habe das mit dem erwärmen und rausfallen lassen versucht und es geht bei
                  meinem Yamada mit nem gebrauchten Lager nicht!
                  Den Innenabzieher setzt Du auf den Innenring und spannst ihn fest(setzt sich dann in den kleinen
                  Radius am ende des Lagers).Dann setzt du den Motor auf weiche Backen auf dem Schraubstock
                  und treibst das Ganze von oben vorsichtig mit nen Dorn aus.
                  Das Lager ist in der Regel eh im Arsch,und so macht es auch nix,wenn Du die Kraft über die
                  Wälzkörper überträgst!!!
                  Bei Einbau des neuen Lagers kannst Du dann oben genanntes Verfahren anwenden...
                  also Gehäuse erwärmen und Lager vorsichtig und gerade einsetzten.Fällt dann
                  normal ganz easy in den Sitz!
                  Viel Spaß
                  • reiner
                    reiner
                    ich würde sagen das die Beschreibung von Tech bzgl. der Demontage der Lager fachlich absolut korrekt ist. Wenn Du keinen Innenabzieher zur Hand hast, würde ich Dir empfehlen geh in eine Mechanische Werkstatt in Deiner Nähe, die haben die Abzieher sicher in allen größen am Lager. Und gegen einen kleinen Betrag in die Kaffeekasse werden Sie Dir bestimmt das / die Lager raus holen.
                    Reiner
                    • Tech
                      Tech
                      Danke für die Blume
                      • moppedspezialist
                        moppedspezialist
                        blumen auch von mir. so ein teil werd ich mir mal ordern. hab Warmgemacht und das lager ist nach einem leichten schlag auf holz rausgefallen. die plastehülse vom vergaser is zwar noch drinn aber nix verheizt. würde die trotzdem gern mal raushaben. will aber nicht.
                        • michamerlin
                          • 24.10.2003
                          • 875
                          ich versteh den sinn von einem innenabzieher in diesem fall nicht.
                          du siehst ja dass es mit erwärmen bestens funktioniert.
                          und zum einbauen ist dir ja auch das erwärmen angeboten worden.
                          ich habe noch keinen motor in den händen gehabt bei dem das lager nicht durch einfaches erwärmen
                          herausgefallen ist. das ist mit sicherheit für den lagersitz schonender als heraustreiben in kaltem zustand.
                          gruß micha
                          • Tech
                            Tech
                            Wenn bei euch das Lager nach dem erwärmen rausfällt seit echt froh...
                            besser geht es eigentlich nicht,denn wie Micha gesagt hat,wird der Sitz
                            dann echt geschont !
                            Bei mir hat das allerdings auch nach mehrmaligem erwärmen nicht geklappt...
                            so blieb nur die Möglichkeit mit dem Innenabzieher !
                            Es ist in diesem fall natürlich auch sinvoll das Gehäuse zu erwärmen!
                            Beim einbauen hat man halt den Vorteil,dass das Gehäuse alleine erwärmt
                            werden kann und das Lager seine Zimmertemp. beibehält !
                            Ist das Lager eingebaut,wird es früher oder Später auch warm und dehnt
                            sich dann halt auch wieder aus...durch die unterschliedlich
                            Ausdehnungskoefizenten von Alu und Stahl natürlich unterschiedlich
                            (Alu dehnt sich bei gleicher Temp. mehr aus!)also vorteilhaft zum rauschlagen
                            Na denn...viel Spaß beim Zusammenbauen!!!
                            MfG TECH
