OS 50 Hyper mit Pipe #540/#541
  • skywalker
    • 21.09.2006
    • 89
    • Franz
    • Gramastetten
    ich möchte mir eine neuen Motor samt Dämpfer für meinen Raptor 50 V2 (ev. auch neuen SE) zulegen.
    Ich denke da an die im Forum meist erwähnte Kombinationen OS 50 Hyper + Hatori #522.
    Eine Alternative wäre die Kombination Pipe #540 mit dem Krümmer #541.
    Hat schon wer Erfahrung mit dieser Kombination bzw. passt auch diese Kombination zusammen?
    Sprit wahrscheinlich wieder WC 30%, OS8.
    lg Franz
    Raptor 50V2;
    TDR; Logo500SE;
    Synergy N9, Yamada 91SR-RR
  • hawaigaign
    hawaigaign
    Re: OS 50 Hyper mit Pipe #540/#541
    habs in meiner sceadu eingebaut. das 540er und den hyper. geht gut, solltest nur aufpassen, wenn die drehzahl nicht passt, dann hat er keine leistung, die muss also recht hoch sein. und beim vergasereinstellen solltest keine dummheiten machen. da is er gern einmal zu heiss, der motor
    aber die antwort is leider a bissl spaet, ich hoff du brauchst sie noch ;-)
    • skywalker
      • 21.09.2006
      • 89
      • Franz
      • Gramastetten
      hallo admin avl,
      eine späte Antwort ist besser wie keine Antwort, ist ja für mein Winterprojekt.
      Anscheinend wird diese Pipe doch nicht so viel verwendet, bleibe wahrscheinlich bei der #522-Kombination, man hört nur gutes.
      Auf jeden Fall Danke für die Infos, war meine 1. Frage im Forum und hab schon fast geglaubt, das sie ohne Antwort bleibt.
      lg Franz
      Raptor 50V2;
      TDR; Logo500SE;
      • hawaigaign
        hawaigaign
        schreib mal eine email, dann kann ich dir vielleicht noch mehr weiterhelfen
        cu
