Dichtungsmaterial zw. Motor und Auspuff .... selber machen
  • Heliman
    Heliman
    Wieder einmal Euere Erfahrung gefragt. Aus welchem Material macht Ihr Euere Dichtungen ?
    Und zwar die Dichtung zwischen Motor und Auspuffanschluss ....
    Aus der RC Car Zeit weiss ich das nach Zeit x die Papierdichtung hinüber war und das Modell
    total versaut war, dies will ich beim Heli vermeiden , deswegen die Frage ....
    Wird noch flüssiges Zusatzdichtmittel verwendet (da gibts so Zeug aus der Tube aus´m KFZ Bereich ?)
  • Johannes Hiemer
    Johannes Hiemer
    Re: Dichtungsmaterial zw. Motor und Auspuff .... selber machen
    also wir nehmen immer ein wenig 5 min. Harz. Klappt super, Schalli ist auch wieder gut abzubekommen.
    Grüße Johannes
    • TommyB
      TommyB
      gaaanz hauchdünn Uhu Endfest 300 - dann normal
      verschauben - hält und bleibt dicht.
      Güße
      Thomas
      • MichaelH
        • 13.02.2006
        • 406
        • in den Weinbergen an der Mosel
        Hey,
        nehme Hitzefestes Silikon aus der heizungsbranche, einwandfrei
        GruÃ? Michael
        • jochene
          • 21.01.2005
          • 728
          • Jochen
          benutze das sogennante "Klingersil".
          Ist ein ca. 0,3 mm dickes, temperaturbeständiges Dichtungsmaterial.
          Schneide mir damit meine Dichtungen selber.
          Die Dichtungen die man kaufen kann, bestehen eigentlich aus dem gleichen Material, haben allerdings manchmal eine andere Bezeichnung.
          jochen
          • pushy
            pushy
            Kauf Dir flüssige Dichtung bei ATU, ich glaube meine ist von ElringKlinger, dann dünn auf den Flansch schmieren und verschrauben. Ist Dicht und Du bekommst es immer wieder leicht ab.
            Pushy
            • -DH-
              • 11.06.2004
              • 1133
              • David
              Dann gebe ich meinen Saft auch noch dazu ab, dann ist die Verwirrung komplett...
              Elastosil E41 von Wacker, temperaturfest und dicht
              Viele Grüße,
              David
              East Coast Heli Team
              • Dirk Albrecht
                • 14.06.2001
                • 520
                • Dirk
                Und ich auch
                HOLTS "Firegum" aus dem KFZ Bereich, dient zur Abdichtung von Auspuffanlagen. Dünn auftragen und wenn der Schalli mal ab muß einfach vorsichtig abkratzen.
                Gruß Dirk
                • Heligary
                  Heligary
                  JB Weld, "der beste Kleber der Welt"!
                  Das nehmen in USA scheinbar alle. Gibts beim westfalia Versand.
                  Ist wirklich klasse das Zeug.
                  MfG Gerald
                  • Heli11
                    Heli11
                    JB Weld - das ist gut und fest, aber was machst du dann wenn der Dämpfer wieder ab muss *
                    ..... bringt mir mal ne Eisensäge - und dann wieder gleben
                    Nichts für ungut aber das sollte man auch bedenken - sei mir dafür nicht böse.
                    mfg:
                    • majozini
                      majozini
                      Ich nehm ganz normale Papier von nem Block, ist bei mir immer absolut dicht gewesen. Warum soll ich mir da was kaufen.
                      Probierts doch mal aus.
                      Gruß Mario
                      • pitcher
                        pitcher
                        Zimmermann empfiehlt -> gar keine Dichtung
                        • majozini
                          majozini
                          Naja
                          Ohne Dichtung würd ich nicht fliegen.
                          Gruß Mario
                          • carpediem
                            carpediem
                            fliege seit über 70 Litern den Zimmermann Dämpfer ohne eine Dichtung...ohne Probleme.
                            Gruß Mike
                            • majozini
                              majozini
                              Gruß Mike
                              Und da sifft nix? Habs noch nie probiert, aber ich hab nen alten OS Motor da wurde so grob über den Auspuffflansch gefräst, das sich da nachts Penner einnisten zum übernachten zwischen Motor und Auspuff, so groß sind die Spalte.
                              Gruß Mario
