an alle Benzin Piloten
  • MichaelH
    • 13.02.2006
    • 406
    • in den Weinbergen an der Mosel
    hab meiner Quatro nen zg 231slh spendiert inkl. Abschirmservice
    trotzdem zappelt mein Gasservo 4041
    Gasservo sitzt dirkt hinter dem Zündkerzenstecker
    laut TC gibts keinen abgeschirmten Stecker
    WAS TUN**??
    Bitte um Hilfe**?
    Michael
    GruÃ? Michael
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: an alle Benzin Piloten
    Hi Michael
    Ich habe im Auto 1:5 Alufolie um den Stecker gewickelt. Das hat da recht viel gebracht. Ansonsten schau die doch mal in der RC-Car Szene um. Bsp:
    Moin
    • gauloises
      • 28.12.2003
      • 183
      • Wolfgang
      Hi Michael,
      IMHO hat Vario einen entstörten Z-Stecker.
      Ich habe so Einen eingebaut und keine Probs.
      LiebeGrüße
      Wolfgang
      Logo500-3D
      Voyager E
      VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        jeder Gröschlhändler hat diese Stecker ebenso sowie die geschirmten Kabel
        • Kai H.
          • 19.11.2002
          • 156
          • Kai
          Hallo Michael,
          hatte das selbe Problem mit dem S3001. Nimm einfach mal ein etwas stärkeres Servo und teste das.
          Test bitte auch, ob du auf der Zündkerze ein aufschraubbare Hülse hast, die muß fest sein. Gibt es beim G230 net mehr.
          Zum testen, stärkeres Servo und dann Heli in die luft, schweben und auf das Gasservo achten, ob es immer noch zuckt.Bei mir war es dann weg, und habe das S3001 als Ruderservo für ein Boot genommen, dort keine Probleme.
          Kai
          zu viele Heli´s
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            einfach den Stecker tauschen, geht ganz schnell und einfach. Gibts beim Modellbauhändler deines Vertrauens....oder einfach im Internet....
            Richard
            Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
