Welche OS50 habe ich
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    habe eine Rappi mit OS gebraucht gekauft. Wie erkenne ich die genaue Bezeichnung des Motors.
    auf dem Gehäuse steht "OS Max SX" und auf der andren Seite "50"
    Nun habe ich ihn zerlegt weil ein Lager i.A. ist und suche nun eine Zeichnung und Ersatzteile
    Aussehen tut er so optisch wie im Bild, nur steht da immer noch ein HG dahinter im Geschäft
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Re: Welche OS50 habe ich
    Das ist ein OS Max SX 50
    • Ovid
      Ovid
      HG Motoren haben eine 8mm Kurbelwelle!
      • Freeeeak
        • 11.10.2005
        • 464
        • Finn
        • Wolfsburg-Sülfeld
        Kurbelwelle habe ich 15mm/9,5mm und am Gewinde 6,35mm. Ich habe halt Unterlagen gesucht und nichts gefunden unter http://www.os-engines.co.jp/english/...i/herindex.htm
        Kennt jemand noch Seiten mit Zeichnungen?
        • Ovid
          Ovid
          Sorry, was willste denn jetzt gemau wissen! Du hast einen OS MAX SX 50. Dein Händler einen OS MAX SX 50 HGL. Brauchste die Nummer vom Lager??
          Mfg
          • Freeeeak
            • 11.10.2005
            • 464
            • Finn
            • Wolfsburg-Sülfeld
            richtig.... aber ich wundere mich, da ie SX Motore, wie es bei mir ja auch draufsteht, keinen abgeflachten Zylinderkopf haben.
            So habe mal mit Graupner telefoniert.... was ne Warteschleife.... ist ein 1920 also H Motor mit 6er Welle. Die Lager Nummer 1477.28 und 1920.20.. beide 45 Euro. Geht das auch günstiger??
            • rappi-master
              • 22.02.2006
              • 391
              • München
              schau mal bei causemann.de
              Das vordere Lager müsste ein R6zz sein, das hintere ein di=15, da=28, b=7
              Allerdings hat causemann das vordere Lager nur als offenes R6 (ohne Abdeckung) Preis zusammen ca. 7 Euro.
              Oder schau mal in ebay Artikel 6065361497.
              • Olo
                Olo
                • 09.06.2003
                • 786
                • Oliver
                Moin.
                Das ist der OS MAX 50 SX-H.
                Der hat die gleichen Lager wie z.B. der 50 SX-H Hyper.
                Grüsse,
                Olo
                • Freeeeak
                  • 11.10.2005
                  • 464
                  • Finn
                  • Wolfsburg-Sülfeld
                  Danke für die zahlreichen antworten. Habe alles ausgebaut und das hintere Lager ist defekt. Habe schon einen Händler der das für 3 Euro verkauft. Im Gegensatz zu 20 Euro doch ein unterschied. Verkauft auch Helis im Shop. Bekomme aber noch eine Rückmail
