also ich weiß echt nicht weiter!
War heute fliegen und ich habe mal wieder ein ganz komisches Geräusch wenn der Motor läuft.
Es klingt wie ein Kratzen ist aber nicht immer nur gelegentlich.(Auf dem Boden im Standgas)
Das Kratzen bewirkt auch das der Motor sehr stark belastet wird und ich jede menge Leistung im Flug verliere, die Drehzahl bricht ein und das Geräusch wird richtig laut im Flug.
Habe auch schon alles ausgetauscht, die Lager vom 6kant, das 9er Ritzel, die Kuplungsglocke.
Wenn ich alles neu einbaue ist es ne zeitlang gut und geht dann nach dem zweiten oder sogar erst nach dem 10 Flug wieder los.
Also die Lager können es nicht sein weil wenn ich die Glocke festhalte dreht sich kein Lager und das Geräusch ist dennoch da.
Kann es mit den zu tun haben und wie kann ich das lösen das Problem?
Es ist zwar eine schlechte Qualität, habe das Geräusch mit dem Handy mal aufgenommen.
clip00 da ist das Geräusch kaum und clip001 fast dauernd.
Bitte helft mir ich bin echt am verzweifeln.
David
