Motor will nicht mehr.....habt ihr Tips?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    mein Kumpel fliegt nen JR Vibe mit OS 91 SZ Hyper mit Pumpe. Der Heli lief top, bis er ihn auseinander gebaut hatte, um nen TJ Pro zu installieren.
    Jetzt danach springt er einfach nicht mehr an. Glühkerze glüht, Spritschläuche sind ok, Sprit bekommt er auch.
    Haben mehrere Glühkerzen probiert und versch. Vergaser Einstellungen.......
    Das blöde Ding will einfach nicht zünden......
    Habt ihr noch Tips, woran das liegen könnte?
    GruÃ?
    Steffen
  • leuschy
    leuschy
    Re: Motor will nicht mehr.....habt ihr Tips?
    Hat Dein Kumpel die Pumpe einzeln abgnommen oder zusammen mit dem Gehäusedeckel?
    Könnte es sein,dass er den Schlauch nicht richtig angeschlossen hat der den Deckel mit der Pumpe verbindet?
    Zylinderkopfdichtung geknickt?
    Laufbuchse verdreht eingesetzt?
    Membrane in der Pumpe leicht verklebt,wie lange hatte er den Motor auseinander?
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Hartmut,
      da hab ich mich bissl unglücklich ausgedrückt. Ich meinte, dass er den Heli bzw. den Motor ausgebaut hatte. Den Motor ansich hatte er nicht zerlegt.
      Schläuche haben wir aber trotzdem gecheckt,....die sind richtig angeschlossen.
      Es ist echt komisch. In jetzt ca. 5-6 Jahren Helifliegerei habe ich sowas noch nie gehabt. Bis jetzt haben die Motoren wenigstens ein paar mal gezündet beim Starten. Diesmal aber gar nix. Kein einziger Mucks.....
      GruÃ?
      Steffen
      • Gerhard Grasser
        Gerhard Grasser
        Vergaserstellung richtig?
        Glühkerze mit Amperemeter beim Glühen beobachten,
        Mal die Ursprungskonfig wieder herstellen, also TJP ausstecken und alles auf "normal" lassen...
        Gerhard
        • leuschy
          leuschy
          Hi Steffen,
          lach nicht, aber letztens hatte ich einen ähnlichen Fall,der Motor gab keinen Mucks von sich,bis ich mir gesagt habe,der muß den Vergaser zu gedreht haben bis zum Anschlag,und richtig!(Selbstvertsändlich alles mögliche durchgespielt,es blieb nichts anderes mehr übrig)
          Kurze Mail und ein paar Tipps,anschließend konnte ich das Hurra-Affent..g..l er läuft am Telefon hören!!
          Nichts ist unmöglich solange alles möglich ist!!!!!!
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Geht Dein Gasservo?
            Ein Bekannter hatte mal AR drin, ohne das zu merken ...
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hi!
              Kerze glüht - auch mit Fernglühung?
              Nicht daß Du irgendwo einen Schluss drauf hast - manche Cinch sind da ja anfällig...
              GruÃ? Martin
              • Ovid
                Ovid
                Zitat von Martin Greiner
                Hi!
                Jo, hatte ich die letzte woche auch! Das Kabel war gebrochen und ich habe georgelt und georgelt!
                Mfg
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  den Regler mal abzustecken ist eine gute Idee. Werden wir sicher ausprobieren.
                  Vergasereinstellung sollte in etwa passen. Jedenfalls ist er damit vor der OP richtig gut geflogen.
                  Die Kerze glüht auf alle Fälle. Sowohl außerhalb als auch im Motor. Haben es mit 2 Power Panel mit Chinch getestet und mit solch einem Kerzenstecker für direkt auf die Kerze.
                  Also Kabelbruch oder so kann ich somit eigentlich ausschließen......
                  Autorot ist auch draußen. Und das Servo läuft einwandfrei.
                  Was uns aber auch sehr komisch stimmt:
                  Vorher, wenn der Motor nich beim ersten Dreh angesprungen ist, war er hoffnungslos abgesoffen. Da half nur zur Seite kippen oder Kerze raus.
                  Jetzt nach der OP können wir ihn auf einmal normal durchdrehen obwohl er innen schon im Sprit schwimmt. Das ist sehr sehr komisch.........
                  Also gut, ab und an ersäuft er schon, aber man kann jetzt problemlos den Starter drehen und nen paar Mal Gas geben ohne dass er "hängt". Da war vorher sofort Ende Gelände..........
                  Eine Idee die ich jetzt hätte wäre dass die Zylinderkopfschrauben lose sind.
                  Können wir aber erst morgen checken.....
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Ein Haarriss im Gehäuse wäre noch eine Ursache.
                    Ausbau/Einbau
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Schau mal ins Auslaßfenster, ob ev. die Laufbuchse verdreht ist!
                      Das hatte ich auch schon erlebt.
