os 50 sxh stellt im warmen Zustand beim Hochfahren ab
  • lamastoffel
    lamastoffel
    habe (nach 40Litern) von 12% auf 25% Nit + 20% ßl seit 5 Litern umgestellt. Motor läuft gut an, doch im warmen Zustand stellt er bei etwa 1/3 ßffnung Hochfahren plötzlich ab. Vom Händler wurden Leerlauf- und Hauptdüseneinstellung durchprobiert, drei Kerzen os8 gewechselt, Problem bleibt bestehen. Vergaser oder neuer Motor zur Sicherheit des Modelles?
    Danke
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: os 50 sxh stellt im warmen Zustand beim Hochfahren ab
    Naja, soviel ßl brauch der SX ja nun auch wieder nicht...
    Da musst du dich mMn durch die Kerzen durchtesten.
    Welchen Dämpfer hast du dran?
    Meiner läuft gut mit RD 15%/15% und OS8 mit um die 110-120°C.
    • lamastoffel
      lamastoffel
      Hallo Jürgen, es ist ein Zimmermann Dämpfer
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        hallo,
        neuere version ? ist um 10mm länger, muss aber nachschauen wie lang genau. habe beise verionen im haus. die kurze version ist für den 50er nicht ok.
        maße teile ich dir mit.
        hört sich arg mager an. in was für einem heli?
        erich
