Was war das ,Knall beim starten ????
  • MichaelH
    • 13.02.2006
    • 406
    • in den Weinbergen an der Mosel
    habe gestern mein OS 91 SX einlaufen lassen ,mit Lötterle 3,3° 10% CP
    1. Tank einwandfrei, hat auch schön ge4taktet, lasst sich auch gut starten nach einigen Props
    Tank leer ,einige zeit gewartet ,dann beim Starten knallts aus dem Dämpfer und seit dem kein Ton mehr.
    auch die Komprssion ist nicht mehr so wie vorher
    hört sich so a als ob keine Kerze beim Starten drin Wäre
    hab auch schon nach Rissen im Gehäuse geschaut (könnte ja sein) ,hab aber nichts gesehen
    ich bekomm den Motor auch nicht mehr gestartet mit der Vorhrigen Einstellung
    Was kann dass sein******
    Michael
    GruÃ? Michael
  • mighty
    mighty
    Re: Was war das ,Knall beim starten ????
    Hi, evtl die Pleulstange? oder die Kurbelwelle??
    Mach mal den Motor auf und schau nach, ist vielleicht ja auch etwas gebrochen?
    • MichaelH
      • 13.02.2006
      • 406
      Kolben und so bewegt sich wie vorher ,
      hab den Dämpfer mal abgeschraubt
      GruÃ? Michael
      • MichaelH
        • 13.02.2006
        • 406
        habs gefunden
        Vergaser hat wohl etwas Dreck angesaugt
        Kolben mit Ring hinüber
        GruÃ? Michael
        • GerdS
          • 20.03.2005
          • 1219
          • Gerd
          • Bodensee
          An den Kolbenring dachte ich zunächst beim Lesen hier auch als erstes, hatte ich bei meinem letzten Verbrenner auch mal, allerdings in der Luft...
          Nur dachte ich auch noch, dass heutzutage nur noch ringlose ABC-Motoren gebaut würden, offenbar also ein Trugschluß.
          Gruß Gerd
          FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Ist die Kerze denn noch da ?
            Bazinga
            • MichaelH
              • 13.02.2006
              • 406
              Kerze war noch in Ordnung
              GruÃ? Michael
              • leuschy
                leuschy
                Hallo Michael,
                der Knall in Deinem Motor kann durchaus durch das Pleuel verursacht worden sein,denn in den Motoren der SX Serie geht es im Bereich des Pleuel mehr als eng zu.
                Bau den Motor nochmal auseinander und schau mal nach ob am Pleuel leichte Dängelspuren zu sehen sind,besonders im Verlauf des Zylinderschachtes.
                Im Falle eines Falles auf jeden Fall das hintere Lager wechseln,denn unter Umständen kann auch hier das Greäusch verursacht worden sein!
                Alle anderen mechanischen Teile wie Pleuelauge(Riss) usw. sollten ebenfalls in Augenschein genommen werden!
                • Andreas Bleyer
                  • 23.10.2005
                  • 978
                  Wenn das kein Fremdkörper war, ist das ja wohl ein klassischer Garantieschaden. Guck mal ob die Kolbenbolzen-Sicherungsringe noch _vollständig_ vorhanden sind. Die machen sich auch gern selbstständig, wenn sie nicht korrekt montiert sind.
                  Andreas
                  GruÃ?, Andreas
                  Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
