Filzpendel auch im Heli??
  • M.Neumann
    • 06.12.2005
    • 379
    • Marcus
    Hallo ich habe früher zur Flächenzeit in meinen Modellen immer Filzpendel eingesetzt d.H. Bleigewicht mit Filz darum.
    Es hat immer super geklappt egal ob beim Benziner oder auch bei meinem F3a Modell! Wie ist das jetzt mit Nitrosprit und Methanohl im allgemeinen?? Spricht etwas dagegen?
    Bei meinem Stratus war etwas ähnliches bei, nur mit Schaumstoff statt Filz, meiner Meinung nach viel zu teuer mit 28euro!!!
    Also kann man bedenkenlos Filzpendel einsetzen, oder besser den Fuel... aus ßbersee!
    MFG Marcus
    Caliber 90 v6 e
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: Filzpendel auch im Heli??
    Bei mir wird der Sprit 2 mal gefiltert BEVOR er ins Modell kommt.
    Kein Filter im Modell. Ist nur eine Fehlerquelle.
    • O.Korte
      O.Korte
      Hallo du meinst sicher das teil hier
      OMIFUELMAG - FUEL MAGNET
      das ist glaube ich nicht nur einfacher schaumstoff
      ersatz Schaumkörper gibt es hierhttp://www.ronlund.com/Merchant2/mer...ode=OMIFUELMAG
      gruß
      xl
      • Bernd Pöting
        Modellflugschule Bernd Pöting
        Flugschule
        • 03.06.2001
        • 1172
        • Bernd
        Hallo Marcus,
        Rainer hat schon recht, das keine Filter in die Heli- Spritleitungen sollen !
        Im Tank verwende ich immer Keramikpendel, sehen aus wie normale Filspendel, aber statt Fils ist der Mantel aus einem Porösen Keramikmantel.
        Setze ich seit gut 15 Jahren ein und funzt auch in Turbinenmodellen wunderbar.
        Schöne Grüße
        Bernd
        RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Hallo Bernd!
          Dies setzt dann aber eine extra Leitung in den Tank zum Be- und Enttanken voraus.
          Bei manchen Helis (z.B. mein 50er Rappen) wird durch den Vergaserzulauf getankt, da ist dann selbst das Keramikpendel eher schädlich.
          Ansonsten hast Du aber recht, die Keramikpendel sind wohl das Beste für den Zweck.
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Warum ist das schädlich wenn du durch das Keramikpendel tankst?
            Benutze unter anderem auch die von Bernd deswegen würde mich interessieren was ich auf evtl. Schäden untersuchen sollte.
            Grüße Bernhard
            • Michael Vogler
              • 24.05.2006
              • 4685
              Hallo Rainer,
              würde mich auch interessieren warum es Schädlich ist durch
              das Tankpendel aus Keramik zu tanken.
              Lösen sich da irgendwelche Partikel oder ähnliches?
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Na man pumpt sich doch beim betanken damit eventuele Schmutzpartikel direkt vor den Motor. Deshalb isses net so doll.
                ßbrigens bekommst du ein recht brauchbares Keramik Tankpendel bei J. Henseleit.
                Moin
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4685
                  Bei mir läuft der Sprit auch durch 2 Filter bervor er in den Heli kommt,
                  so müßten Schmutzpartikel eigentlich ausgeschlossen sein.
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Der Dreck bleibt ja dabei IM Pendel INNEN hängen .... den haste dann beim 1. Anlassen gleich im Vergaser ....
                    Da ist dann doch ein normales Kugelpendel besser.
                    • Bernd Pöting
                      Flugschule
                      • 03.06.2001
                      • 1172
                      • Bernd
                      Chris, die Pendel, welche Jan vertreibt sind von mir.
                      Der große Vorteil des Pendel ist das der Dreck einfach im Tank schwimmt und erst gar nicht vom Pendel aufgenommen wird.
                      Bernd
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5371
                        Hi Bernd
                        Wann fliegen wir denn jetzt mal zusammen?
                        Moin
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5091
                          Hi Rainer...der war mal richtig gut...*rofl*
                          Also wenn ich "Dreck" über dad Filzpendel tanke, dann habe ich beim normalen Kugelpendel den den Vorteil erst ein paar Minuten später Motorprobleme zu haben? Eventueller Dreck wird ja dann auch nur später angesaugt, gelle?
                          Im ßbrigen ist ein Filzpendel nicht zum Filtern da, man setzt es ein um, ähnlich dem was manche ja auch mit dem Headertank bezwecken, dem Aufschäumen vom Sprit und den damit verbundenen unerwünschten Luftbläschen in der Spritleitung entgegenzuwirken.
                          Nachteil ist, daß nach spätestens 3 Saisonen nix, aber auch gar nix mehr durchgeht. Also besser zum Saisonstart immer nen Neuen rein.
                          Ein Extra-Anschluss am Tank zum Betanken sollte aber nicht wirklich ein Problem sein, viele haben das ohnehin schon dran.
                          GruÃ? Martin
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Ja, man, Du hast recht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist rein rechnerisch geringer, daß er allen Dreck auf einmal abbekommt.
                            Ich habe seit 2 Jahren weder Filter noch Filz oder Keramik im Modell, und das geht ohne Probleme.
                            • M.Neumann
                              • 06.12.2005
                              • 379
                              • Marcus
                              Also ist meine Frage beantwortet! schönen Dank an alle, ich tanke übrigens nie über die Vergaserzuleitung, sondern habe nen separaten Tankanschluss, oder kippe es direkt rein!
                              Nach einem Gespräch mit Inko hab ich mich dann doch zum Fuelmagneten entschieden.
                              MFG Marcus
                              Caliber 90 v6 e
