Fliege den YS 91 mit den Fun-tech Dämpfer und den Cool Power (15% Nitro).Der Motor Läuft im Lehrlauf sehr unruhig und nimmt sehr schlecht das Gas an. Wenn er aber auf Drehzahl ist wird er ruhig aber bis es so weit ist braucht man ein paar Startversuche. Hat der Sprit oder das Fun-Tech schuld. Mit den Muscle Pipe 2 gab es so was nicht. mfg Thomas
Yamada 91 Läuft im Lerlauf sehr unruhig
tom91
Hallo!!
Fliege den YS 91 mit den Fun-tech Dämpfer und den Cool Power (15% Nitro).Der Motor Läuft im Lehrlauf sehr unruhig und nimmt sehr schlecht das Gas an. Wenn er aber auf Drehzahl ist wird er ruhig aber bis es so weit ist braucht man ein paar Startversuche. Hat der Sprit oder das Fun-Tech schuld. Mit den Muscle Pipe 2 gab es so was nicht. mfg ThomasStichworte: -
Stefan Segerer
Re: Yamada 91 Läuft im Lerlauf sehr unruhig
hi,
der sprit ist ok, das ist deine Fun-tech. Hatte ich erst bei einem kollegen. Auch YS 91 CP 15, lief echt übel. Hatori dran gemacht und siehe da ......... PERFEKT.
Gruß Stefan
PS. allerdings vorrausgesetzt das alles andere am Motor und Dämpfer überprüft wurde und IO ist. Ein unsauberer Leerlauf kann viele Ursachen haben
Hi Tom,
meinst du den A381 Funtech?
Wenn ja, wechsle den! Hatte genau dasselbe Problem, außerdem hatte ich im Volllastbereich kaum Leistung, egal was ich eingestellt habe, der Motor hat immer gemacht was er wollte.
Hatori 937 drauf und alles lief
Viele Grüße,
Alex
Stefan Segerer -
Dabei würde der Funtech so schick aussehenZitat von Stefan Segererhi Alex,
genau genau
Gruß Stefan
Was mich wundert: Ich glaube in der letzten oder vorletzten Ausgabe der Rotor war ein Testbericht drin... Da hat der Autor den Dämpfer gelobt und gelobt!?
Viele Grüße,
Alex
Ovid
was soll er sagen?? Alles scheisse, blos nicht kaufen??Zitat von raptor-store.de
renso
nö,Zitat von Ovidwas soll er sagen?? Alles Sch....e, blos nicht kaufen??
aber dann lieber den bericht ablehnen oder so.
mein Yamada mit Funtech läuft richtig gut.Brauche schon seit 1 Jahre nicht mehr an den Schrauben rumdrehen.Sprit hatte ich erst Cool Power mit 20 % und danach Aerosynth 3 mit 20%/20% Nitro.
Sascha
Uwe K
Bei meinem Yamada mit Funtech lief der Motor mit CP 15% Nitro auch erst nicht gescheit im Leerlauf. Mit 25 % Nitro war das alles kein Problem. Ich habe aber viel versucht und dann einfach mal eine heißere Kerze reingemacht, zB OS A3 oder eine warme Enya. Danach war das Problem im Leerlauf komplett weg.
Leistung hat man mit dem Funtech genug, wenn auch nicht soviel wie mit dem Hatori, der den Motor freier drehen lässt...
Als Kerze gehen auch Stegkerzen, hab die JMM Kerze probiert, ohne jetzt genau zu wissen ob oder wo es die noch gibt.
Uwe K
Stefan Reusch
Also zu dem Bericht in der Rotor kann ich folgendes sagen:
Ich war zufällig dabei als der Autor den Dämpfer wechselte beim F3C Meeting in Lauterbach dieses Jahr.
Und in der Kofiguration wie er fliegt, geht der Dämpfer wie die Hölle und läuft wirklich Butterweich beim Schweben!!
Jedenfalls viel besser als der Hatorie der vorher drauf war wobei ich nicht weiss welcher das war.
Von daher würde ich mit solchen Aussagen wie hier im Thread etwas vorsichtig sein.
Stefan
tom91
Ich glaube ich versuche es jetzt mal mit den Sprit mit 25% da das Funtech neu ist und es wirklich toll aussieht.
Hallo Leute !!
Also auch ich fliege diesen Funtech(A 383 !! wie im ROTOR 8/06) seit Ende April mit OS C-Spec im Raptor mit 8,27er Untersetzung.
Mittlerweile bin ich bei 20% Nitro und 18% ßl angelangt, und muß sagen, der Motor läuft super !!!
Auch mit anfangs halbem Nitroanteil und weniger ßl gab es keine Probleme trotz Minimalkühlung des Raptor.
Und Leute - schaut mal ins ROTOR Ausgabe Juni 2006 auf Seite 25 unten: Auf dem dritten Platz im 3D Taiwan Cup landete Yasuichi Sawamura mit einem OS 91 PS und eben jenigem Dämpfer. Szabo, Youngblood und Krause lagen dahinter. Und mit Leistungsmangel kann man da nicht auf den 3. Platz fliegen.
Gruß Klaus !
