Mein Os 50 HYper springt nicht an!
  • hellwalker1908
    hellwalker1908
    Hy Leute! Mein OS 50 HYper will nicht anspringen!
    Habe die Vergasernadel auf 2 Umdrehungen offen , neue os 8 Kerze und 12,5 % Coll Power Sprit!
    Er will aber einfach nicht anspringen!
    Bitte helft mir!
    Danke im Voraus für Eure Hilfe!
    mfg hellwalker1908
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: Mein Os 50 HYper springt nicht an!
    was soll man da jetzt schreiben ?
    ein Modellbauer der Helifliegen kann oder will, sollte eigendlich einen Motor zum laufen bekommen bzw wenn er nicht mehr anspringt den Motor ausbauen und zb aufmachen. Evtl is zb der Kolbenring defekt bzw gebrochen und der Motor springt dann zb nicht mehr an. Schreibst ja auch nicht seit wann er nicht mehr geht und was davor war.
    • Ghosti
      Ghosti
      Vorgehensweise !!!
      bekommt der Motor Sprit * ( Leitung könnte geknickt sein / Dreck im vergaser / Drucktank beachten )
      hat er Kompression * ( Kolbenring defekt )
      Funzt die kerze wirklich * ( kerze stark verschlissen / Glühstrom zu wenig )
      richtige Vergasereinstellung (was aber bei dir passen dürfte / Grundeinstellung )
      wenn das alles passt sollte er eigendlich schnurren.
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        was benutzt du für nen Starter?
        meiner sprang mit der Akku Schrauber methode auch nicht an
        vielleicht liegts daran...
        Darko
