Yamada zerstört eine Kerze nach der Anderen!!!
  • Tech
    Tech
    Hi Leute...
    Ich komme grad vom Platz un hatte schon wieder n Motorabsteller
    aufgrund einer defekten Enya4.
    Es ist keine 10 flüge her,da hatte ich das gleiche schon mal.
    Der Motor spring sauber an,nimmt sauber Drehzahl auf,
    beim letzten Absteller hatte ich gerade abgehoben und die
    Mühle auf den Rücken gelegt...kurz drau,was das Teil aus.
    Heute war dann im Landeanflug mit seitlichen Tic Toc´s...
    war auch recht interresant*g*.
    Nach dem Flug ließ sich der Motor direkt wieder Starten,
    doch nach entfernen der Vorglühung war direkt wieder
    Sense!
    Neue Kerze rein...geht wieder.
    Fliege ne Enya4 im YS91ST mit Hatori937 und CP30.
    Motor ist nach der Landung nur Handwarm(am Kurbelwellendeckel)
    und machte vor den Abstellern keine Vorwarnung oder ähnliches!
    Außerdem ist mir aufgefallen,dass zentrisch auf dem Kolben
    ein loch,besser ne Vertiefung(wie ne Senkung auf da Drehbenk oder so)
    is,die vorher nich da war(geht aber nicht ganz durch*g*).
    Hattet Ihr schon mal was ßhnliches*
    MfG Sven
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    Re: Yamada zerstört eine Kerze nach der Anderen!!!
    ich habe zwar keinen Jamada, aber die meisten haben da eine OS8 als Kerze drinn.
    Gerhard
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      check mal die lager
      Kontronik. Simply the best.
      • Tech
        Tech
        Danke für die schnelle Antwort...
        Hab mir so was ähnliches mit der Kerze gedacht... hab die OS8 auch schon eingebaut und probiere sie morgen aus. Aber ich fliege die Enya4 schon seit über einem Jahr und hab noch nie Probleme gehabt, fliege aber erst seit kurzen Coolpower...
        @Uwe: meinst du das ich mir Rostpartikel ziehe?
        • Jörg
          Jörg
          Zylinderkopfschrauben mal nachschauen .
          Jörg
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Also OS 8 und Enya 4 funzen beide gleich. Ich würde auch sagen...check mal die Lager...klingt danach wie wenn sich eines langsam zerbröselt. Ansonsten könnte es eventuell noch ne Verdichtungssache sein (zu hoch)...was ich aber nicht glaube.
            Marcel
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              lagerschaden an meinem os hätte ich frühzeitig am häufigem kerzentot erkennen können. partikel vom lager sorgen für frühzündungen, dadurch kerzenverschleiss und raue kolbenoberfläche
              • Tech
                Tech
                Vielen dank schon mal.
                Bin auf dem Weg den Motor zu zerlegen und mir neuen Lager auszurüsten.
                Dann schauen wir mal weiter!!!
                Danke Leute.
                MfG Sven
