Kerzen verabschieden sich beim Vario Verbrenner....????
  • Heli-Horst
    • 12.09.2003
    • 144
    • Horst
    • D/Harz/Clausthal-Zellerfeld/MBC
    bei einem Helikollegen mit Vario Skyfox, glaube da ist ein Webra 10ccm drin, verabschieden sich die Kerzen recht merkwürdig.
    Bei allen Kerzen ist die Wendel nach einer Weile platt seitlich verformt, bis hin zum Bruch der Glühwendelbruch...mh...*
    Wie kommt das, zu fett...oder saugt der zu viel Dreck beim schweben an*
    Auch Kerzen aus einem Vorgängermotor sehen so aus...?
    Horst
    Rappi_50+30, X400; HK-450, HK-V2 FBL M-Beast; 401; MC24/32Hott; Magnesiumbau usw...
  • newjack
    • 25.06.2005
    • 211
    Re: Kerzen verabschieden sich beim Vario Verbrenner....????
    Hi !!
    Das kann natürlich viele Ursachen haben.....
    Wenn bei einen Motor merkwürdigerweise immer und immer die Kerzen kaputt gehen, obwohl alle einstellungen passen ist meistens der Motor hinüber...
    Guck mal die Temperatur an, wird er eventuell zu heiss.....?
    Haste schon mal eine OS 8 getestet....?
    Glühvorrichtung ( Panel ) ? ...eventuell zu heiss eingestellt ??
    mehr fällt mir jetzt auch nicht ein !!
    mfg. Tom
    www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
