Muscle Pipe für 90er OS - Gewinde ausgerissen
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    ich war grad mit meiner Freya beim fliegen.
    Darin verbaut war ein von Rüdiger Feil überholter OS 91 C-Spec mit Muscle Pipe.
    nach ein paar Minuten fliegen ist es furchtbar laut geworden. Der Auspuff hat sich gelöst?
    Bei genauerer Betrachtung hab ich gesehen, dass ein M4-Gewinde ausgerissen ist.
    Wie gibts den sowas? Was kann man tun? Oder muß ich mir einen neuen Dämpfer kaufen?
    Thomas
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    Re: Muscle Pipe für 90er OS - Gewinde ausgerissen
    das kann man reparieren. Entweder eine Helicoil einsetzen oder eine ENSAT Gewindebuchse. Was jetzt besser geeignet ist weiß ich nicht. Das Problem bei den Helicoils ist der Preis, der Gewindeeinsatz hält sich in Grenzen ABER die Werkzeuge um das Werkstück, sprich den Schalli vorzubereiten und den Einsatz einzusetzen sind teuer. Es gibt so Reparatursätze da ist alles drin. Vielleicht findest Du jemanden der es Dir macht oder die Werkzeuge leiht.
    Wie bei ENSAT geht weiß ich nicht, hatte ich noch nicht mit zu tun.
    Und am besten das andere Gewinde gleich mit ausbuchsen.
    Gruß Dirk
    • SandroT
      • 03.12.2001
      • 1043
      • Sandro
      Salut
      Von Helicoil würde ich an dieser Stelle Abstand nehmen.
      Ich pflege an solchen Orten jeweils eine Gewindebüchse einzusetzen.
      Mangels speziellen Gewindeeinsätzen nehme ich bei M4 meistens eine M6 Madenschraube und
      schneide ein M4 rein. Dann die so selbst gefertigte Gewindebüchse mit Loctite in den Dämpfer einsetzen.
      Mein Magicpipe hält so schon sehr lange.
      Veritas odium parit
      momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
      • Matthias425
        • 27.11.2001
        • 381
        • Matthias
        hi,
        ...oder einfach durchbohren und von hinten mit einer mutter kontern...
        GruÃ?[br]Matthias[br]
        • SandroT
          • 03.12.2001
          • 1043
          • Sandro
          Moin
          ...und wenn da kein Platz für eine Mutter ist?
          Auch bei meinem Magicpipe bevorzuge ich ein Gewinde im Dämpfer. Original war das ebenfalls durchgebohrt.
          Aber immer mit Schraube und Mutter rumfummeln? Da sind meine Hände nicht klein genug und meine Geduld
          nicht gross genug
          Veritas odium parit
          • Heligary
            Heligary
            Falls das Gewinde zwischen Auspuff und Zwischenstück kaputt ist:
            Da ist jede Menge Platz für eine Mutter!
            Einfach mit Muttern verschrauben und zusätzlich fest mit JB Weld zusammenkleben. Die Originalverbindung bei der Muscle Pipe ist eh nie dicht.
            Falls das Gewinde zwischen Motor und Zwischenstück kaputt ist:
            Neues Zwischenstück kaufen.
            MfG Heligary
            • flyrichard
              flyrichard
              Also genug Platz ist da bei vielen Helis eben doch nicht für eine Mutter ! Wenn zB. gerade an dieser Stelle ein Gestänge langflitzt ( bei mir Gasgestänge) und unten die Chassigrundplatte dann kann man eben doch nicht einfach eine Mutter setzen! Außerdem machen die Gewinde im Dämpfer und dem Header schon sinn , weil sie ja auf Pass sind!
              Wenn Du da jetzt einfach nur Bolzen und Mutter verwendest wirds Loch immer größer und mit der Dichtheit des Dämpfers ist´s ruckzuck vorbei ...
              Ich habe mein ausgerissenes Gewinde einfach größer geschnitten... Und um einen guten Epoxykleber kommt man fürs dichten eh nicht drum rum... Gewindeeinsätze werde ich sicher auch noch mal probieren nur wenn ich da noch für 40 Euro Setzwerkzeuge kaufen kann dann fliegt das Muckenpipe in die Tonne und ein Hatori wird montiert ;-)
              mfG
              RIcardo
              • tom91
                tom91
                Hallo!
                Mir ist auch das Gewinde ausgerissen habe es dann mit Muttern befestigt und nach ein paar Tankfüllungen ist dann das Zwischenstück gebrochen.
                FG Thomas
                • Gero Adrian
                  Gero Adrian
                  schicke es doch zu Andreas Nitsch (http://homepage.hamburg.de/mechwerk/). Meine Helicoils in der Magic Pipe halten jetzt schon seeeehr lange
                  • Maik1702
                    • 10.09.2006
                    • 248
                    • Maik
                    wo kann man so ein neues Zwischenstück kaufen?
                    Maik
                    Goblin 570
