Heute Problem mit PRO 50H Motor und zwar bei über 2000 Upm am Kopf
sobald ich meinen Drehzahl Regler bis ans Ende hoch drehe
ßberfettet der Motor nach 3-4-Min heftig und verliert jede menge Leistung
Habt Ihr das auch schon mal gehabt
Betreiben tu ich ihn mit 5% Nitro 17% ßL und Zimmermann Schalldämpfer
Bei geringeren Drehzahlen fing er auch schon mit der Geschichte an
mal fett mal zu mager
Ich hab schon alles nach geschaut Schalldämpfer Vergaser alles fest
auch die Schrauben am Zylinder alles fest was ich noch nicht nach
geschaut habe sind die Schläuche in den Tanks da sind noch die
Originalen drin die sollen ja irgendwann brüchig werden
hol mir die Woche bessere
Motor hat vielleicht 4 Gallonen durch
Das war heute das erste mal das er mit der Geschichte anfing sonst
keinerlei Probleme lief immer TOP und absolut zuverlässig
Gruß Dieter !!
