habe einen Novarossi C 60.10 H im Futura SE. Mit Originalvergaser mit Gem.verst. war er kaum vernünftig in allen Drehzahlbereichen einzustellen. Dann mußte ein Lötterle her, und siehe da, bis 3/4 Gas läuft er Super, bei Vollgas kommt nur Bööööööööööh und die Rotordrehzahl sinkt rapide. Oft tritt das Problem in schnellen Rechtskurven auf. In Richtung magerer ist keine Verbesserung zu erzielen, außer das er dann ausgehen will(zu mager). In Richtung fett ist er dann stark am 4Taktern. Als Sprit verwende ich Coolpower 0%, die Kerze ist eine Enya 4, und als Reso kommt ein Zimmermann zum Einsatz das mit 37,5 cm abgestimmt ist.
Frage mich nun woran das wohl liegen kann* Vielleicht sollte ich mal Nitrosprit ausprobieren. Bloß wie hoch sollte der Nitroanteil sein? Wenn jemand auch schon solche Erfahrungen gemacht hat und dieses Problem gelöst hat, würde mich das sehr interessieren!
Für alle anderen Tipps und Vorschläge bin ich dankbar, habe nämlich im Moment kein Lösung parat.
Liebe Grüße aus Minden
Ralf
