OS 91 SX bei Graupner zum Service??????????????????
  • MichaelH
    • 13.02.2006
    • 406
    • in den Weinbergen an der Mosel
    Hey,
    erstmal vielen Dank an alle die mir bei meinen Beitrag "OS 91 springt nicht an" geholfen haben.
    leider hat das alles nichts gebracht. habe heute mit Graupner Service telefont ,
    die sagen ich soll den 91 mal einschicken zum Prüfstand.
    habe den motor eben mal ausgebaut ,sehe und finde keine Fehler oder defekte
    habt Ihr Erfahrung mit Graupner Service*****??
    Soll ich erst mal nen Löterle Probieren(wäre auch etwas teuer)
    Im absoluten Notfall nen benziner einbauen ;hab wohl irgendwie kein Glück und spaß am 91ziger
    deshalb hier noch mal ne Frage
    Was würdet Ihr tun,ich weiss mir keinen Rat mehr
    Mfg
    Michael
    PS: wie geht das nochmal mit den smileys einfügen*******??
    GruÃ? Michael
  • brollimaster
    brollimaster
    Re: OS 91 SX bei Graupner zum Service??????????????????
    Smileys einfügen - einfach draufklicken und dann sindse drin
    Tja, was ich an deiner Stelle machen würde: Probieren, probieren, Probieren...
    Einschicken kostet nur ne Stange Geld. Aber wenn man nix sieht werden die von Graupner dir auch nicht viel helfen können fürchte ich.
    Gruß: Björn
    • MichaelH
      • 13.02.2006
      • 406
      GruÃ? Michael
      • MichaelH
        • 13.02.2006
        • 406
        ojey
        das klappt ja schon mal
        aber mein sx immer noch nicht
        habe auch schon viel probiert probiert probiert probiert probiert,
        habe fast alle stellungen der zwei nadeln hinter mir ,mehrmals kerzen getauscht ,glühaccu geladen,usw,usw,.................................. ......
        bin so langsam am ende
        werde morgen noch mal mit m tt50 flattern
        da krieg ich hoffentlich mal bessere Laune
        1sec ist der rappi an ,das ist geil
        GruÃ? Michael
        • Fobbel
          Fobbel
          also so garnicht anspringen ist schon merkwürdig.
          An deiner Stelle würd ich da mal wen anderes reinschauen lassen, nicht weil ich denke, das du zu enig Erfahrung hast, sondern weil 4 Augen immermehr sehen als 2!
          anspringen muss er! Hast du nicht n guten Verin mit versierten Heli Piloten in deiner Nähe? Einfach mal hinfahren und dein Problem schildern, ganz schnell bildet sich eine Menschentraube um deinen Heli und 5 Leute haben 10 Meinungen! Meistens ist eine richtige dabei!
          Oder komm zum RC-Heli Treff am übernächsten Wochenende, DA WERDEN SIE GEHOLFEN!!!
          Bin selbst nur am Samstag und Sonntag da, würde dir auf alle Fälle helfen.
          gruß Fobbel
          • Greenhorn
            • 20.12.2005
            • 464
            • Wilbert
            Hallo Michael.
            Magst Du mal folgendes versuchen.
            Schalldämpfer abschrauben oder Kerze raus.
            Mit kleiner Spritze einige Tropfen Sprit direkt in den Verbrennungsraum einspritzen.
            Kerze rein und starten.
            Wenn der Motor jetzt nichts sagt liegt es mit Sicherheit an der Kerze oder am Strom.
            Einen mech. Defekt möchte ich eigentlich ausschliessen.
            Versuch macht kluch.
            Gruß, Greenhorn.
            Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
            • MichaelH
              • 13.02.2006
              • 406
              Oh, mann kanns kaum glauben,
              das mit den paar Tropfen hat Wunder gewirkt, nach längerem Andrehen ging er an,
              aber nur 3 mal das ganze,
              hatte den Motor schon ausgebaut und den header vom 50ziger als tank genutzt.
              hatte sehr fett gestanden ,habe dann wieder etwas zugedreht
              ging wieder nicht an
              habe das Gefühl als ob er nur sporadisch Sprit bekommt auch wenn die Nadeln total fett stehn
              GruÃ? Michael
              • Brause-Modellbau
                Brause-Modellbau
                Dreh bitte mal die Düsennadel ganz raus !
                Nimm deinen Tankschlauch und Spüle den vergaser durch die ßffnung wo die Düsennadel drin war !
                Ich denke du hast irgendwo ein Stück dreck im Vergaser !
                Hatte ich schon öfter und es hörte sich genauso an wie deine Aussage !
                Einfach versuchen !
                MFG
                Michael
                • Greenhorn
                  • 20.12.2005
                  • 464
                  • Wilbert
                  Hallo Michael.
                  Du weisst jetzt wo Dein Problem liegt. Der Vergaser. Wie Dein Namensvetter schon gesagt hat ist vermutlich ein "Popel" in der Spritzufuhr und der muss raus. Mit Kraftstoff durchspülen oder wenn Du hast mit Druckluft durchblasen. Möglichst von beiden Seiten. d.h. durch den Anschlussnippel wo der Schlauch angeschlossen wird und wennn die Hauptnadel raus ist von der Seite aus. Achte drauf daß der Motor nicht geflutet wird. Sonst Kerze raus, Vergaser ganz offen und mit dem Starter durchdrehen. Jetzt alles wieder zusammenbauen, Düsennadeln Grundeinstellung anlassen und Motor einstellen. Hoffentlich hast Du einen gescheiten Filter in der Zuleitung und bitte nicht über den Filter tanken.
                  Gruß, Greenhorn.
