Hi, habe den OS MAX 91 SZ-H RING PS-HYPER am Raptor 90 mit dem Zimmermann-Dämpfer mit 50 mm Durchmesser.
Der Dämpfer wird alleine vom Auspuff-Flansch gehalten. Frage mich jetzt ob das ok ist, oder ob man nicht eine Halterung bräuchte, die den langen Topf irgendwo zusätzlich am Chasis abstützt. Habe aber nix fertiges gefunden, wo der Dicke Topf reinpasst. Dacht da an eine halbkreisförmige Federhalterung.
Was meit ihr dazu? ISt sowas notwendig und woher zu beziehen?
Grüße Garfield62
Wenn du so hart aufsetzt, dass es den Auspuffflansch verbiegt, dann hat es deinen Heli so dermaßen zerrissen, dass der Krümmer das kleinste Problem ist.
also bei mir hat es nicht gehalten. Der 50mm Zimmermanndämpfer ist zu schwer
und durch Vibrationen reißt die Lötverbindung am Flansch.
Habe dann eine kleine VA-Blechplatte 1cm x 1cm hinten auf den Dämpfer gelötet
und darauf wiederum eine VA-Schraube M3 x 60, welche ich dann passend gebogen
und mit dem Grundwinkel verschraubt habe.
Hm, wenn der Dämpfer aufreist, würde ich ihn zum Hersteller schicken und ihn bitten im Rahmen der Produktpflege einen Verstärkung und eine zusätzliche Halterung anzubringen.
Ansonsten hilft auch Lochband aus dem Baumarkt mit Silikonschlauch um den Dämfer "hinten" zu befestigen. Beim NT ist es mit einer Wendelfeder gelöst.
ja, ist während des Fliegens passiert. Irgendwann wundert man sich warum der Heli
von unten so verölt ist.
Das ist mir jetzt schon bei zwei Dämpfern passiert und die Verschickerei zu Zimmermann
dauert mir einfach zu lange, da hab ich es selbst wieder nachgelötet.
Die 50mm Schelle gibt es bei Zimmermann. Habe irgendwo eine rumliegen. An meinem R90 mit 50er Kompaktdämpfer habe ich auch keine zusätzliche Befestigung. Funktioniert seit dutzenden von Stunden ohne Probleme.
