seit ein paar Tagen habe ich nun auch das Messgerät von Kurt Moraw und messe fleissig meine Temperaturen. Nun stelle ich fest, dass der Motor die höchste Temperatur erst nach abschalten des Motors erreicht, weil dann wohl der Lüfter aus ist. Ist dies dann meine Maximaltemperatur, oder ist die unkritisch weil der Motor nicht mehr läuft?
Beispiel: Maximal aufgezeichnete Temperatur direkt nach Landung bei laufendem Motor abgelesen = 95,8 Grad. Temperatur bei Landung = 90,5 Grad. Danach Motor ausgeschalttet. Nach ca. 1 Minute Temperatur = 110 Grad.
Hier und auch auf der Website von Kurt http://flyheli.helitron.eu/heli2frame.htm wird immer von der Maximaltemnperatur gesprochen. Ist das in meinem Beispiel nun 95,8 oder 110?
Danke im Voraus
Axel
.... der von Motoren (noch) fast nix versteht.
