Einbau OS 50 Hyper in Rappi 50 V2
  • rap08
    rap08
    Hallo Leute,
    ich hatte mein Problem schoneinmal im TT Forum eingestellt. Ich hatte den Motor so eingebaut, dass dieser ohne zu schleifen rund lief.
    Was sollte man sonst noch beachten, welche Hilfsmittel gibt es evtl. zum Einbau des OS??
    Wie gesagt, der obere Teil der Kupplung ist rund abgeschert!!!
  • leuschy
    leuschy
    Re: Einbau OS 50 Hyper in Rappi 50 V2
    Solche Schäden wie Ausbrüche an der Kupplungsglocke können schon durch die bereits dahingesiechten TT Motoren stammen,die durch die defekten Lager soviel Schwingung verurscht haben das es von innen her zum Einreißen der Kupplungsglocke gekommen ist und zunächst unbemerkt geblieben ist!
    Beim Motoreinbau darauf achten,dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden,erst wenn man mit der Staterwelle den Motor einige Umdrehungen hat drehen lassen die Schrauben gut festziehen!
    • rap08
      rap08
      Hallo Hartmut,
      ja , kann wohl sein das die TT Motoren schon an der Kupplung gearbeitet haben. Jetzt kommt alles halt neu. Danke für den Hinweis.
      • maximilian
        maximilian
        hallo rap08, kann es sein, dasss du dienen Motor schon mal vollgepumpt hast und dann versucht zu starten??
        dann dreht sich nämlich meistens das Kühlerrad hoch.
        • rap08
          rap08
          nein, der Rappi springt immer super an, abgesoffen ist er mir noch nicht und das Lüfterrad sitzt noch wie angegossen.
