Geht der Schlauch für meinen Raptor...???? WICHTIG!
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Hy hab grad neuen Schlauch gekauft und daheim festgestellt das der innendurchmesser kleiner ist als der der drauf war....
    geht der schlauch*
    Aussend.: 5mm
    Innend.: 2mm
    Wanddicke ist 1,5mm
    Wäre super wenn es gehen würde weil ich ihn schon verschnitten habe...!
    lieben Gruß Makis
    NOVA 7.0
  • Ovid
    Ovid
    Re: Geht der Schlauch für meinen Raptor...???? WICHTIG!
    Dann solltest du noch sagen, wo du ihn einbauen willst!
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      wiso sollte der Schlauch nicht gehen - denke mal du willst ihn als Spritschlauch nutzen... so schnell läuft dein Sprit nun auch nicht das da nicht genug durch kommen würde...
      Marcel
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Also komplett alles ersetzen möchte ich!!!!
        der ist gelb....und passt super zu meinem Design....der alte hatte ca. 3mm Durchmesser....
        ich werds einfach probieren....
        wünscht mir mal Glück...
        NOVA 7.0
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          ... der ist gelb ...
          Hoffentlich ist er spritfest bzw. wurde als Spritschlauch verkauft !?
          Ich hatte mir mal schönen neon-roten Schlauch ausgeschaut, erfuhr dann aber kurz vor dem Einbau das das gar kein Spritschlauch war. Habe mir dann Blue-Line-Schlauch gekauft und den anderen weggelassen.
          LG André
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            Hy,
            ist von Graupner....und habe etra nach einem Spritschlauch gefragt!
            er hatte blau, grün, gelb....
            der ist auch schön dehnbar....also denke schon das der geht. Auf der Packung stehtSilikonschlauch---- Best.Nr. 1641.4 von Graupner.
            NOVA 7.0
            • helirap
              helirap
              bei mir taucht bei dieser Gelegenheit auch eine Frage auf.
              Der Schlauch zum Tankpendel ist ja dünner als die, die außerhalb verlaufen.
              Angeblich sollte sich dieser Tankpendelschlauch leicht "auflösen", wie schon oft berichtet wurde.
              Welchen Schlauch nehmt ihr für den Tankpendel (Artikelnummer, Onlineversand)?
              Woran kann man erkennen, wann dieser Schlauch auszutauschen ist?
              Soll man eine Reißprobe machen, oder wie macht Ihr das?
              Danke schon mal
              Heinz
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Sehr gute Frage Helirap!!!
                Vielleicht können die "alten Hasen" mal ne Bezugsquelle für Tankpendelschlauch nennen.
                Denke der is bei mir auch bald mal fällig und hab noch keine Ahung wo ich den auftreiben soll...
                MfG Tobi
                • Markus 'nurmalso' Pillmann
                  • 06.09.2003
                  • 1695
                  • Markus
                  • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                  ich hab meine Schlaeuche im Tank einfach gegen ganz normalen 4mm Spritschlauch getauscht. Zu Anfang liegt das Pendel nicht am Tankboden, das gibt sich aber a) mit der Zeit und b) beim Flugbetrieb sowieso. Da liegt das Pendel eh nicht, sondern fliegt hin und her.
                  Probleme? Bisher keine, der Haupttank wird restlos leer, der Header bleibt bei mir eh immer voll, wenn ich den Sprit abpumpe, wird auch der Tank leer.
                  Fazit: Nicht so'n Film von machen, einfach einbauen und fliegen.
                  Gruesse
                  Markus
                  Turbine und andere Helis
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Flexible Sprittankpendelschläuche gibs beim gut sortierten Modellbauladen, aber auf jeden Fall die Biegung testen.
                    • Ringding
                      • 16.08.2004
                      • 2287
                      Ich hab auch noch nie einen gescheiten flexiblen gefunden. Verwende jetzt rundum die bunten vom Conrad.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Bei den Bunten siehste aber nicht ob Luft gezogen wird.
                        • Makis
                          Nova 7.0
                          Entwickler
                          • 20.06.2006
                          • 3138
                          • Joakim
                          • Goldboden
                          So,
                          bin geflogen....
                          also beim Rollen oder Rückenflug hat er sauber gesaugt....
                          Ich find der verbaucht irgendwie weniger...
                          aber naja...! Sie gehen auf jedenfall und sehen Super aus...!
                          NOVA 7.0
                          • Ringding
                            • 16.08.2004
                            • 2287
                            Das hör ich
                            • Günter Wachsmuth
                              Wachsmuth GmbH
                              Onlineshop
                              • 31.05.2001
                              • 186
                              • Günter
                              Ich richte mich beim Einsatz der Kraftstoffschläche nach folgenden Regeln:
                              Drucktank und alle Zuführungen zum Vergaser:
                              Innendurchmesser 1,5 bis 2mm, Wandung möglichst dick für lange haltbarkeit.
                              Derzeit außen 6mm innen 2mm.
                              Im Tank (Pendel)
                              Muss extrem felxibel sein.
                              Ich verwende derzeit 3,5mm außen, 1,5mm innen.
                              Das Pendel kommt damit garantiert überall hin.
                              Die schönen bunten Schläuche, die im Prinzip nochmal einen dünnen ßberzug haben sollte man keinesfalls innerhalb des Tankes einsetzen, da verschiedene Kraftstoffe die bunte Hülle anlösen.
                              MFG
                              Günter Wachsmuth
                              Ihr Rundumservice wenn es um Helikopter geht.
                              WACHSMUTH GmbH - http://www.wachsmuth.com
