Einstellung eines Leuschy TT50
  • Wim
    Wim
    Hallo liebe Motorexperten!
    Habe ein kleines Problem mit meinem Motor! Er wurde von Hartmut überarbeitet und läuft auch sehr gut. Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich beim fliegen aus ziemlicher Höhe so ca. 0 Grad Pitch gebe und dann in den Sinkflug übergehe, dann fängt der Motor an unheimlich hoch zu drehen und das ganze hört sich dann auch garnicht mehr schön an und ich glaube er qualmt dann auch kaum noch! Wenn ich dann wieder pitch gebe fängt er sich wieder und läuft auch wieder relativ normal. Ich fliege mit einem Throttle Jockey so ca 1900 U/min; Zimmermann Dämpfer und Carbulin Sprit mit 10 % Nitro und 18% ßl. Als Kerze habe ich ne OS 8.
    Temperatur liegt bei dem Wetter ca. bei 110 Grad und er qualmt auch noch ganz schön.Könnte mir vielleicht jemand mal seine Motoreinstellung sagen oder liegt es vielleicht am Drehzahlregler*
    Danke schonmal für eure Tipp´s
    Wim
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Einstellung eines Leuschy TT50
    hi,
    wenn du pitch raus nimmst, 0°, dreht der motor sofort hoch, da er keine last mehr hat.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Na aber mit Regler ? Sicher das der Regler aktiv ist ?
      Bazinga
      • majesty
        majesty
        Kontrolliere deinen Freilauf. Vielleicht ist der fest?
        mfg Bernd
        • tba2arnold
          • 23.08.2005
          • 195
          • arnold
          • Telfs / Tirol / www.guki.at
          Wenn der Motor bei Entlastung auftourt, dann bist du in der Teillast viel zu mager.
          m.f.G.
          Arnold
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            Wie Daniel schin sagt...
            Kontrollier deinen Regler, der sollte genau das eigentlich verhindern.
            Und ohne Regler kannste da nicht viel gegen machen, außer vielleicht die Gaskurve etwas zu entschärfen.
            MfG Tobi
            • Wim
              Wim
              Also bin gerade von fliegen zurück! Es war die Hölle bei den Temperaturen, überall Gewitterfliegen Wie soll ich denn sehen ob der Regler aktiv ist, wenn ich doch fliege! Das mit der Gaskurve ist glaube ich nicht so einfach, habe eine MC 19 und somit auch nur eine drei Punkt Kurve. Vielleicht sollte ich das mit der Teillastnadel noch mal ausprobieren. Hatte sie am Anfang etwas reingedreht, weil er sonst garnicht mehr ansprang.
              Danke für Eure Tipp´s hat vielleicht noch jemand einen Leuschy mit Zimmermann im Einsatz der mir mal seine Einstellungen sagen kann damit ich die mit meinen mal vergleichen kann.
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Aaaaalso so als "Richtwert", da ja jeder Motor geringfügig anders ist:
                Hab nen TT50 LP mit HLS und da stehen die Teillast/Volllast ---> 4,75/2,25 Umdrehungen.
                Aber wie gesagt, das kann man nicht 1:1 übernehmen...
                MfG Tobi
                • Wim
                  Wim
                  Danke dann werd ich das mal probieren und berichten wie er so geht!
                  Bis dann
                  Wim
                  • Wim
                    Wim
                    Also es lag doch an der Teillasteinstellung! Habe Ihn ein bisschen fetter gedreht und schon passt es wieder und er dreht nicht mehr so hoch
                    Danke für eure Tipp´s
                    Wim
