Vergaser OS 60B => Lötterle-Austausch
  • Gast-Avatar
    Hallo Lötterle - Anwender
    Habe mir einen Lötterle bestellt und nun festgestellt, dass der
    auszutauschende OS - Vergaser 60 B ( Motor OS 61 SX ) einen
    Anschlußdurchmesser von 18 mm hat . Hier ist eine Kunstoffbuchse
    auf den Vergaserhals des 60 B mit di = 15 mm / Da = 18 mm
    aufgeschrumpft / geklebt. Um nun den Lötterle mit Halsdurchmesser
    15 mm einbauen zu können müßte man eine Adapterbuchse (D=15/18)
    haben , die 1. die thermische Isolation sicherstellt und 2.
    ausreichend stabil ist um die Klemmung im Motorgehäuse zu
    realisieren .
    hat jemand Erfahrung und ggf. gleiches Problem gehabt?
    falls ja => wie wurde hier vorgegeangen
    Danke für eure Anworten
    Wilfried
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Hallo WS
    Ich fliege den Lötterle mit 18mm Aussendurchmesser ohne Thermische Isolation und hatte noch nie Probleme damit.Wozu die Thermische Isolation? Alle Motoren die ich kenne ausser dem OS haben keine Isolation am Vergaser und funktionieren auch.[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
    Tschüß Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • Kurt
      Kurt
      Hallo Wilfried,
      ich wußte gar nicht, dass es den Lötterle mit 15mm gibt.
      Ich habe den 60B gegen einen Lötterle mit 18mm ausgetauscht
      und es funktioniert prima.
      viele Grüße
      Kurt
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Bei mir geht´s auch Prima.
        @Rolf
        Schönen Flugtag wünsche ich dir !!!
        Gruß Klaus
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Wilfried,
          diese \"os-Kunststoffbuchse\" gibts als E-Teil bei Graupner -> vielleciht hift dir das weiter?
          Mit Holm- Rippen- und Heckrotorbruch
          Dieter
          • helimicha
            helimicha
            Hallo Wilfried!
            Du mußt normal garnichts basteln,du brauchst einen Lötterle mit 18er Durchmesser.Habe mir für meinen OS 61 RX übers INet ebenfalls bestellt man hat mir den falschen geschickt.Wenn er ungebraucht ist tauscht ihn dir Herr Lötterle anstandslos um.Gib deine Sritsorte an (Nitroanteil),dann bekommst du auch die richtige Nadel.Michael
