OS 91 RXHG-PS
  • christian8262
    christian8262
    OS 91 RXHG-PS
    Hallo Leute
    Bekomme heute meinen neuen Motor. Mit welchem Sprit soll er eingelaufen werden und wielange?
    Habe hier alles gelesen , manche schreiben Sprit mit Rizinus öl, wieder andere mit dem Treibstoff einlaufen lassen mit dem er später geflogen wird. Was macht man wirklich.
    Gruss Christian
  • leuschy
    leuschy
    Re: OS 91 RXHG-PS
    Hallo Christian,
    geh mal auf die Seite von Fuchs-Chemie,dem Hersteller von Aerosynth 3,dort hat Werner Frings eine Seite eingerichtet wie man einen Motor Einlaufen lassen sollte!
    Somit ist ausgeschlossen das es zum Hick-Hack in der Meinung zum verwendeten ßl usw. kommt!
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Re: OS 91 RXHG-PS
      Nimm den Sprit den du später fliegst, einen Tank ruhig angehen lassen (Schwebekreise o.ß ) und beim 2. kannst du ihn schon so einstellen wie du immer fliegst. Nur leicht auf der fetten Seite und Temperatur im Auge behalten. Nach etwa 15-20L wird er dann vollständig "frei" sein.
      Bazinga
      • heli-jürgen
        • 11.08.2004
        • 415
        • Jürgen
        • Raum Karlsruhe
        Re: OS 91 RXHG-PS
        hallo Christian,
        bist du dir bei der Motorenbezeichnung 91RXHG ganz sicher und wenn ja, woher bekommst du den Motor ??
        Gruß Jürgen
        nur noch Elektro
