OS 50 SX-H welcher Sprit
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    ich möchte jetzt den TT-Motor durch den OS 50 SX-H ersetzten.
    Welchen Sprit sollte ich verwenden. 15 % ßl und 0% Nitro sollten doch OK sein, oder ?
    Kein Nitro da ich eine Lötterle-Vergaser und ein Lötterle-Lüfterrad verwenden möchte.
    Oder braucht der Motor mehr ßl ? 18 %.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: OS 50 SX-H welcher Sprit
    Hi Marco,
    15-16% ßl bei 0 Nitro sollten reichen, mehr (18) ab 10-15% Nitro.
    Nur..., auch die OS-Motore mögen Nitro, nicht nur für die Kühlung.
    Ich kämpfe schon lange mit der Temp. eines OS50SX-H mit 5% Nitro und
    Alu-Lüfterrad. Vielleicht gelingt es Dir ja mit 0 Nitro, fragt sich nur, ob der
    evtl. Stress sich lohnt..
    Gruß, Tom
    • colibri
      colibri
      10% Nitro solltest schon nehmen ! kannst Dich wegen Sprit auch bei mir gerne Melden .
      Gruß Mario
      • Skump
        Skump
        Also ich verwende PowerGlow 10% und er geht eigentlich ganz gut damit, auch von der Temp her gesehen!!!
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Marco
          Hallo Marco,
          Da du einen Lötterlevergaser und den sehr guten Lötterle Lüfter verwenden willst, wird dein OS mit den 0 Nitro wunderbar laufen.
          Natürlich nicht mit der Leistung die so mancher hier immer Propagiert. Doch vielleicht brauchst du die ja auch gar nicht. Also lass dich nicht verunsichern und fliege wie du willst.
          • dl7uae
            dl7uae
            Klaus,
            Du baust auch mich auf.
            Tom
            • showflyer
              showflyer
              hi,
              also ich fliege den 10% cool power,os 8 kerze,und bald nen zimmi und damit läuft der motor in meinem rappi wirklich super
              gruss christoph !!
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                hi,
                ich habe gute erfahrungen gemacht mit cool power. 10% nitro und sollten es schon sein und ein zimmermanndämpfer ist auch gut investiertes geld. als kerze o.s. 8 oder enya 4.
                bei 0% nitro ohne löttere vergaser wirst du dir bei jeder temperaturschwankung die finger am vergaser wundstellen. das war meine erfahrung bei 5% nitro.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • whistler
                  whistler
                  So siehts aus!
                  Und mit 15% geht er gut, mit 20% sogar sehr gut
                  Je mehr Nitro / ßl, desto weniger Terror, aber jeder muss wissen, wo seine Schmerzgrenze liegt. Ich habe jedenfalls wenig Lust, meine rare Freizeit mit ßrgern und Vergaserkurbeln zu verbringen, wenn ich es schonmal auf den Platz raus schaffe...
                  • Heiko Berger
                    Heiko Berger
                    man muss allerdings auch mal erwähnen, dass der Cool Power-Sprit zwar sämtliche Temperaturprobleme meistert, aber dafür der Spritverbrauch etwa um mehr als das Doppelte steigt. Das sind Erfahrungen von mir und meines Kollegen.
                    Ich nehme an, dass hier irgendwelche Spritanteile bei der Verdampfung diese "Kälte" erzeugen. Nitro alleine kann´s nicht sein?! Vielleicht kann mich ja jemand belehren.
                    Ich bin wieder auf einen anderen Sprit umgestiegen, der etwas günstiger ist.
                    Heiko
                    • severance
                      severance
                      ich habe noch 2 Gal. CoolPower (10%) im Laden stehen. ist der für den Anfang ok ?
                      Als Motor werde ich am Anfang den Stock (PRO-50H(R)) nehmen, das sollte für meine ersten Flugstunden reichen.
                      severance
                      • ChaosB99
                        • 01.06.2001
                        • 732
                        • Oliver
                        Hi!
                        Also ich flieg in meiner Sceadu RD-Heli Sprit mit 10% Nitro und Enya4. Ich hab meinen Vergaser vor ca. 1,5 Jahren (nach dem Einlaufen) das letzte mal angefaßt und konnte so bisher bei jeder Temperatur problem mit ordentlich Power fliegen
                        Daß sich noch jemand freiwillig die Einstellerei mit 0% Nitro antut, kann ich kaum nachvollziehen *gg*....
                        Grü�le Oli
                        • whistler
                          whistler
                          Also Spritverbrauch beim Doppelten ist sicherlich etwas übertrieben...
                          Und klar sind die Gallonen 10% auch OK, flieg die man erstmal weg. Dann kannst Du ja mit 15% weitermachen und selbst entscheiden, ob es einfacher / besser wird.
                          5% macht mir jedenfalls keinen Spass, ist irgendwie immer falsch von der Einstellung her, jeden Tag auf's neue, aber 10% sollte beherrschbar sein. Man lernt ja auch dabei, auf seinen Motor zu hören...
                          • Andifly
                            Andifly
                            Hallo !
                            Also ich hab es mit 5% , 10% und 12,5% Coolpower nicht hinbekommen, ohne immer an der Nadel zu schrauben. Habe jetzt 20% Coolpower und alles geht wie es sollte.
                            Bin auch 0% mit Löterle geflogen, konnte mich aber nicht dafür begeistern.
                            Der Glühzünder lebt von der Innenkühlung, also mehr Spritdurchsatz, mehr Schmierung, mehr Kühlung. Natürlich steigt der Verbrauch und die Kosten. Aber Stundenlang Vergasereinstellen im Jahr kostet auch eine Menge Sprit und der Fun ist weg. Muss jeder selbst wissen. Die OS Motoren brauchen halt mal Nitro (schau mal in die Bedienungsanleitung)
                            l.G
                            Andreas
