Webra 55 GTH "Defekt"?
  • consch
    consch
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meiem Motor.
    Nachdem ich den Motor einlauffen lies, ca. 2l Sprit hab ich jetzt mal ein 10% Nitro ausprobiert.
    Leider geht der Motor jetzt immer aus und läuft nicht mehr sauber.
    Jetzt hab ich ihn mal ausgebaut und mir ist aufgefallen, sobald ich den Kolben auf Komprission halte lässt er sich ganz leicht weiterdrehen.
    Ist das normal, oder ist das was Defekt?
    Mein alter original Motor hält die Komprission bis ich den Kolben wieder weiterdrehe.
    Kann es sein, dass mein Kolben nach ca. 3l schon Kaputt ist?
    Gruß Consch
  • [Ernie]
    [Ernie]
    Re: Webra 55 GTH &quotefekt"?
    Moin..
    also 2 Liter und Motor einlaufen ?
    Selbst nach 5-7 Liter ist der Motor noch nicht richtig eingelaufen.
    Welchen Sprit hast Du vor den 10% Nitro benutzt ?
    • consch
      consch
      Hi, er wurde mit dem Vario Einlauf Sprit geflogen.
      Ich selbst habe ihn nicht eingeflogen.
      Werde gleich mal nachfragen, wie viel sprit er gesehen hat.
      Gruß Consch
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Der GT 55 hat eine gewaltige Kompression - besonders wenn er neu und nicht fertig eingelaufen ist, dann klemmt er dazu noch ein bißchen.
        Das sollte eigentlich nicht sein, daß du ihn ohne großen Widerstand weiterdrehen kannst.
        Dumme Frage: Ist deine Kerze festgezogen ?
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
