wie wechselt man bei einem webra speed 50h dei kurbelwelle?
kurbelwelle ausbauen
charly145Stichworte: -
leuschy
Re: kurbelwelle ausbauen
Ruck zuck und schmerzlos!
Und nun zum mitdenken,es geht los!
Zylinderkopf abschrauben, den du vorher eine Markierung mit einer Reißnadel verpasst damit bei der Montage der Kopf auch wieder da hin kommt wo er voher gesessen hat.
Kurbelgehäusedeckel abschrauben, dann die Laufbüchse am seitlichen Rand bis auf 's Gehäuse ebenfals markieren,(nicht auf der Dichtfläche) und die Laufbuchse mit einem Bleistift nach oben rausdrücken.
Kurbelzapfen nach oben drehen und den Kolben vom Zapfen ziehen,aber nicht mit Gewalt.
Nun kannst Du die Kurbelwelle nach hinten rausdrücken.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und nicht vergessen, die Markierungen lupenrein wieder in ßbereinstimmung zu bringen.
Beim ersten Probelauf, etwa eine Tankfüllung sinnig,sonst geht's dem Kolben und der Laufbüchse wie ein Stein im Schuh,nur der läuft dann fest und sich keine Blasen!!!!
