Wer fliegt kombi OS91 SZ-H Lötterle Zimmermann Kompacktdämpfer
  • [Ernie]
    [Ernie]
    Moin...
    Wer fliegt folgende Kombi und kann mir sagen welche Lötterle Nadel am Besten geht.
    OS91 SZ-H
    Lötterle mit 2.1er /3.0er Nadel zum testen
    Zimmermann Kompaktdämpfer 50mm
    RD Contest 5% Nitro 12% ßl
    Der Motor läuft mit der 2.1er Nadel seidenweich und hat ordentlich Power im unteren bis Mittleren bereich.
    Nur bei Volllast mit Vollpitch (+10/-10) gurgelt er rum und schwächelt.
    Empfohlen wurde eine 3.0er Nadel (läuft mit der Kombi OS91 SX Lötti und Kompakt RD5% einwandfrei)
    Nur dem SZ-H bekommt die 3.0er Nadel gar nicht und läuft unrund und fett.
    Schön wäre jetzt, wenn jemand die o.G. Kombi fliegt und mir nen richtwert zur Lötterlenadel geben kann.
    So auf gut Glück ne 2.5er Nadel zu kaufen will ich erstmal in der Hinterhand lassen
    Danke schonmal im vorraus
  • MaEd
    MaEd
    Re: Wer fliegt kombi OS91 SZ-H Lötterle Zimmermann Kompacktdämpfer
    ein Kollege fliegt diese Kombi.
    Lötterle Nadel 3.3 - bündig
    Hauptnadel - ca 1,75 Umdrehungen
    Sprit 3% Nitro, 12 % Aerosynth 3
    Zimmermann 50mm Kompaktdämper
    Das ganze in einem DNHP mit ordentlich Dampf und absolut problemlos
    Markus
    • Austin
      Austin
      wenn Du ein problem bei vollpitch/vollgas hast, dann hat das wenig mit der nadel zu tun.
      Falk
