Webra Speed 61 P5 Laufgarnitur???
  • VanquishXX
    VanquishXX
    kann mir jemand sagen an welchen Merkmalen ich beim Webra Speed 61 P5 erkennen kann um welche Laufgarnitur es sich handelt. Wenn möglich nicht am Gewicht, möchte den Motor nicht so gerne demontieren. Ist bei den AAR Motoren in jedem Fall eine Kennzeichnung (Webra AAR) auf dem Zylinderkopf angebracht?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: Webra Speed 61 P5 Laufgarnitur???
    AAR = Aluminium Aluminium Ring
    Hmmm ... Kolben iss immer Alu. RIng Siehst Du im Außlaßfenster. Laufbuchse ... Stahl wäre ev. magnetisch, Alu nicht. Probier am Steg der Buchse im Außlaßfenster mal mit einem Magneten.
    • leuschy
      leuschy
      Bei den AAR Motoren ist die Laufbüchse aus Alu, innen wie außen hartverchromt!(Sandwich)
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        • Bei München mit Blick auf die Alpen
        wenn ich mich nicht irre steht AAR für AluAluRing. Durch die gleichen Materialien ist die Wärmeabfuhr wesentlich besser als mit den herkömmlichen Laufbuchsen
        Andreas
        Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
        • VanquishXX
          VanquishXX
          Danke, aber eigentlich wollte ich wissen an welchen Merkmalen ich diese Laufgarnitur am Motor erkennen kann? Nicht was die Abkürzung bedeutet.
          • leuschy
            leuschy
            1.Gegenüber allen anderen Laufgarnituren sieht eine AAC Garnitur schwarz-grau aus!
            2.Wenn man sie aus dem Zylinderschacht zieht,ist sie merklich leichter als eine Stahgarnitur!
