Starter für 15ccm Motor
  • Jo Kaulbach
    Jo Kaulbach
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Freya mit Yamada Motor : YS 91
    Habe mir dann auch einen Starter zugelegt, den Robbe 120
    Nun bin ich der Meinung dieser Starter ist zu schwach.
    Der Motor dreht nur ganz langsam,oder zeitweise garnicht.
    Habe verschiedene Akkus, auch Autobatterie probiert - kein Unterschied.
    Der Motor säuft auch nicht ab, dieses Problem habe ich mittlerweile im Griff.
    Kann jemand einen Starter für diese Klasse empfehlen.....
    Gruß Ernst
  • Airbag36
    Airbag36
    Den Robbe 120 ziger benutze ich ebenfalls. Mit 2 Akkupaks von je 3300 mAh. Diese Konfiguration dreht meine Rappi super durch (YS 91 & OS 91) ohne einzubrechen.
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Würde hier gerade schonmal beschrieben. Weiß nur nicht mehr wo
      Hab den selben Starter mit 12V und einen OS91.
      Ein paar Sekunden die Kerze vorglühen lassen und dann geht es bei mir ohne Probleme.
      • kleiner pilot
        • 10.07.2004
        • 1189
        • Sulinger Raum
        Hier steht noch mehr
        • Blacky
          Blacky
          Hi.
          Hatte das gleiche Problem mit meinem 15er OS SZ.Hab mir den Akkustarter von HT geholt.Wird mit zwei Akkupacks a 7,2V betrieben.Geht perfekt.Den Starter gibt es übrigens bei Schweighofer für 39,95.
          Gruß Heiko
          • whistler
            whistler
            @Blacky
            Das heisst also, das Teil zieht "deutlich besser" als ein Robbe 120? Hast Du das verglichen?
            Ich habe mit meinem Yamada in der Fury nämlich das selbe Problem, weder Robbe 120 noch Goldee 120 ziehen den Motor durch, wenn er kalt ist. Bei zweiten Starten ist es dann kein Thema mehr.
            Der Goldee hat schon 4qmm-Kabel, der Robbe wird sie jetzt testweise nochmal bekommen.
            Meine OS91SX ziehen beide Starter klaglos, Yamada ist da wohl was Anderes... Aussagen aus dem anderen Thread wie -mein 60er zieht alles durch, ihr macht was falsch- haben auch mich übrigens nicht weitergebracht
            Grüße - Detlef
            • Matthias Pfeffer
              Matthias Pfeffer
              Hallo.
              Habe den Sullivan Dynatron, den kannst du wenn nötig sogar mit 24V betreiben.
              Habe ebenfalls den YS 91 ST und mir reicht einen normale Motorradbatterie mit 12V.
              Den gibts hier, allerdings ist der net gerade günstig.
              Habe ihn aus dem ebay gebraucht gekauft und der tuts auch.
              http://www.cmb-engines.de/shop/index.html?...nd_zubehoer.htm
              • Blacky
                Blacky
                Hi.
                Nein das mit dem 120er Starter und dem HT den ich jetzt benutze habe ich nicht verglichen.Mein alter Starter hat den 15er OS nicht gepackt dachte ich probiere den HT einfach mal aus.Ich kann nur sagen:Obwohl der Motor fast neu ist(drei Tanks) geht´s mit dem neuen Starter ohne Probleme auch wenn der Motor kalt ist.Hätte das Teil ansonsten auch zurückgeschickt.
                Gruß Heiko
                • tritech
                  • 25.08.2005
                  • 714
                  • Schauenburg
                  der 120er Starter ist auf jeden Fall stark genug. Die Starterwelle sollte auf jeden Fall ohne das Gummiteil an dem Starter befestigt werden das beide eine starre Einheit bilden. Der Gummieinsatz frist enorm Drehmoment. Zusätzlich habe ich 10 Zellen NiCd Akku direkt am Starter dran. Diese Kombination wird mit Sicherheit jeden 15er Motor anwerfen.
                  Tritech
                  Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
                  • nasenschweber
                    • 28.08.2005
                    • 711
                    • Tom
                    Guggst Du: http://www.internet-moebel.com/peter/starter.htm
                    Mit dem lässt sich auch ein Zwei-Zylinder-Boxer (25ccm) problemlos starten.
                    Tom
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Hallo hatte das Problem auch im winter, mein 15ér ließ sich nicht zuverlässig starten, hab jetzt auf 14 NiCd umgestellt. Jetzt´s gehts ohne probleme, PS ich verwende seit zig jahren nen uralten 120 Conrad starter :-)
                      • Jo Kaulbach
                        Jo Kaulbach
                        Vielen Dank für die Infos.
                        Ich habe die Spannung auf 16V erhöht - der Starter dreht
                        gleichzeitig habe ich den Glüher mit einem 2V Akku bestückt, nun läufts einwandfrei
                        Bis denne..
                        Ernst
