Startproblem
  • Thomas Heusler
    Thomas Heusler
    Startproblem
    ich hatte diese Frage bereits vor ca. 2 Wochen schon einmal gestellt und möchte
    dies noch einmal wiederholen in der Hoffnung das mir jemand bei der Lösung helfen kann (jedoch mit folgenden Information).
    Problemstellung :
    Der Motor läßt sich nicht starten bzw. spring nur an wenn der Sender auf halbgas
    steht und gleichzeitig der Silikonauspuff zugedrückt wird. Sobald der Silikonauspuff wieder geöffnet wird, geht der Motor aus *
    Was wurde bereits geprüft bzw. unternommen :
    - Neue Glühkerze OS-8
    - Motor und Vergaser auseinander genommen und gereinigt
    (Vergaser auf Durchlässigkeit geprüft - i.O. für Luft und Sprit)
    - Haupt- und Nebentank kontrolliert (Pendel und Schlauch)
    - Alle Leitung auf Dreck geprüft
    - Auspuff kontrolliert
    - Die Glühung funktioniert ebenfalls
    Das merkwürdige; wenn der Auspuff zugehalten wird, dann spring der Motor wiederwillig an und reagiert nur unwillig auf Senderbefehle (Gas).
    Wenn der Motor dann ausgegangen ist, und ich Ihn erneut starten will, dann quitscht dieser (ganz kurz) ziemlich heftig ?
    Kann mir jemand mit weiteren möglichen Problemlösungen helfen ?
    Danke im voraus.
    Thomas
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Startproblem
    Länge des Pendels kontrolliert, sodass es nicht gerade in der Kante zu liegen kommt?
    Anderes Kerzenfabrikat (z.B. Enya 4) schon probiert?
    Schon mal in den Motor REINgesehen? EDIT: OK, Lesen hat Vorteile
    Kurt
