ich habe einen älteren Webra 61 mit ABC Garnitur in meinem Heli eingebaut. Der Motor lief bisher immer super und zuverlässig. Seit einiger Zeit jedoch habe ich immer mehr Probleme mit dem Motor. Beim Hochfahren der Drehzahl fängt der Motor an zu "kotzen" und geht dann schlagartig aus. Ich komme nicht mehr über Halbgas hinaus. Alle Versuche mit neuer Glühkerze, Schalldämpfer, Tank, Sprittschläuche usw. brachten keine Verbesserung. In der Hoffnung etwas im inneren des Motors zu finden habe ich ihn vor kurzem zerlegt und untersucht. Dabei wurde auch der Vergaser zerlegt und auf evtl. Dreck bzw. Fehler untersucht. Auch bei diesen Arbeiten wude nichts gefunden! ;(
Das einzige was es jetzt noch sein könnte ist, dass der Kolben im OT nicht mehr klemmt. Wenn man den Motor von Hand durchdreht hat er zwar eine ganz normale Kompression, aber das leichte Klemmen im OT (beim Durchdrehen ohne Glühkerze) ist nicht mehr vorhanden.
Kann es sein, dass die Garnitur verbraucht ist?
