heiße Bastian bin 18 Jahre alt Wohne in der nähe von Hamburg und besitze einen
Robbe Ornith. Habe einen kleinen Unfall gehabt und habe dann den Motor ausgebaut. Hatte meine ersten Startversuche unternommen und ca 500 ml CP durch den Motor durchgejagt. Habe ein Geräusch gehört was aus dem Motor kam und sich nach schleifen anhörte. Habe dann den hinteren Gehäusedeckel entfernt und sah auf der Kurbelwellenwange viel Rost. Das untere und obere Pleuel Lager ist voll Rost Das hintere Lager ist voll Rost und eine spur wo die Wange von der Kurbelwelle läuft ist von Rost bedeckt . Der Motor wahr neu, benutze einen Zimmy Dämpfer und finde dass alles sehr Komisch. Der Kolben sieht wie neu aus , hat keine Riefen und rückstände. Es ist eine Rotbraune Farbe zu sehen und wollte fragen ob das alles normal sei? Ich habe ein paar Bilder gemacht , weiß aber nicht wie mann sie hier reinstellen kann.
Danke im Voraus
ATTACKBASTI 8)
