Probleme mit OS Max 91 SX
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    probiere jetzt schon seit einigen Wochen meinen Heli- Motor einzustellen, aber er läuft mit 161 °C noch viel zu heiß.
    Was kann ich da machen*
    Hier meine Werte:
    Sprit: Wildcat 10 %
    Rocketpipe mit 44,5 cm Abstimmlänge
    Vergasereinstellungen:
    kl. Nadel: 2 klicks
    gr Nadel: 1,5 Umdrehungen
    Schraube(Excenter) in Mittelstellung
    Kerze OS 8
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    Salut Sascha
    Erstens mal von der Grundeinstellung des Vergasers ausgehen.
    Haupnadel 2 Umdrehungen, (das ist die mit dem Spritnippel&#33
    Mittelgas 1 Umdrehung,
    Leerlauf würde ich mal 1/8 Richtung Fett einstellen.
    Die Mittelgasnadel ist imho nach Deinen Angaben zu mager eingestellt.
    Resorohr auf unter 40cm Länge! Und dann nicht mit 1200 am Kopf rumeiern.
    Ein Hatori 970 macht sich übrigens mit 38-39cm sehr gut am Tornado.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      Hab ich mir schon abgewöhnt, hab 1500 am Kopf!
      Echt, so kurz soll ich es einstellen, welchen Effekt bringt das mit sich*
      Müsste dann den Krümmer kürzen und irgendwie zusehen, dass ich das Resorohr noch befestigt bekomme am Tornado!!!
      GruÃ? Sascha
      • diepulle
        • 12.02.2005
        • 753
        • Sascha
        • München Ost
        Woran merke ich eigentlich, dass meine Abstimmlänge korrekt ist, d.h. der Motor in Resonanz geht*
        GruÃ? Sascha
        • SandroT
          • 03.12.2001
          • 1043
          • Sandro
          Salut Sascha
          Die Kurze Abstimmung bewirkt theoretisch eine höhere Resonanzdrehzahl.
          Wir haben mit NT und Tornado einfach festgestellt, dass viel zu oft viel zu lange
          Abstimmungen geflogen werden. D.h. der Motor wird darum auch wärmer als er sollte.
          Ausserdem bringt er oft nicht die Leistung die er eigentlich bringen sollte.
          Mit ein bisschen ßbung im Gehör hörst Du, wenn der Motor sich in Resonanz befindet.
          Mit dem einen Resorohr besser, mit dem anderen weniger ausgeprägt.
          Eigentlich müsste das Rohr gekürzt werden. Versuche mal ein 970er Hatori leihweise
          zu bekommen. Damit solltest Du die angegebene Länge ohne Kürzen des Krümmers
          testen können.
          Veritas odium parit
          • diepulle
            • 12.02.2005
            • 753
            • Sascha
            • München Ost
            Bin jetzt schon bei 135 °C im Schwebeflug.
            Werd ncoh ne Weile mit dem Vergaser verhandeln und dann bin ich vielleicht bald bei 120 °C!!!
            GruÃ? Sascha
