Motor Rossi 11,5ccm
helimicha
Motor Rossi 11,5ccm
Möchte mir von Vario ein Set Rossi 11,5ccm kaufen.Soll in eine Skyfox Mechanik.Liebäugele aber auch mit einem OS 91FX-HGL.Alles zusammen kommt in einen Airwolfrumpf.Gebt mir mal Erfahrungen hatte bis jetzt noch keinen Rossimotor.Michael
Stichworte: -
Harry-Kedi
Motor Rossi 11,5ccm
Hallo Michael,
also ich würde auf Hubraum setzen und den OS nehmen.[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
mfg
Harry
Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über.
Motor Rossi 11,5ccm
Hallo Michael
Vorteil beim Rossi Motorset sind Preis-Leistung und er ist gut einstellbar ohne Nitro . Der Vergaser läßt sich ungefähr so wie der Promix einstellen . Allerdings gibt es schon mal unterschiede bei den Fertigungstoleranzen (mal mehr , mal weniger Kompression...).
Der 91er braucht Nitro oder anderen Vergaser , der Zylinderkopf oder die Mechanikseiten müssen ausgeklinkt werden . Vorteil bei OS : mit guten Dämpfer ist er sehr leise .
mfg Dieter
Motor Rossi 11,5ccm
hallo Michael
der rossi ist übrigens, so weit ich weiss ein 11ccm.
ich fliege diesen in einem x-treme aber mit lötterle rsv2000/11 mit 0% nitro.
seit ich den lötterle-vergaser einsetze, dreht der motor wie die sau!
ansaugquerschnitt original rossivergaser : 8.50mm!!
lötterle : 11.00mm
der 15er os lässt sich sicher leiser, da tiefere drehzahl, fliegen.
auch hier empfiehlt sich der lötterle-vergaser.
alternativ gibt es in naher zukunft noch den 13er rossi "galaxy".
sicher auch eine sehr gute möglichkeit.
der soll nach angabe 3.9ps bringen!
Veritas odium parit
momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
Motor Rossi 11,5ccm
Hi helimicha,
um den 91 FX im Sky-Fox zu betreiben, mußt Du natürlich die Untersetzung umbauen was zu dem Motor auch noch weitere Kosten verursacht. Mit dem Rossi liegst Du da sicher schon besser. Alternativ hierzu wäre ein Webra 75 P5. Das Motörchen bringt dir auch einen Airwolf recht lebendig in die Luft.
Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
[img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Smilies_klein/huey.gif\" border=0]
Don`t touch the runnig system !
