Welchen Sprit für TT50
  • da Silva
    da Silva
    hab mir in meinen Sceadu einen TT50 eingebaut. Hab bis jetzt immer selber gemischt, aber da es immer schwerer wird Nitro zu bekommen will ich auf einen Fertigsprit umsteigen.
    Was für einen Sprit würdet Ihr empfehlen (mit Bestelladresse)??
    Grüße aus dem Allgäu und immer genügend Luft unter den Blättern lassen.
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Fliege sehr zufrieden 10% Nitro 17% Aerosynth 3 von Fleischmann mitm TT50...
    MfG Tobi
    • ladykila
      ladykila
      Hallo da Silvo,
      ich hatte erst am Freitag eine Unterhaltung mitm chef vom Thunder Tiger und er hat mir erklärt das die TT motoren wirklich nur ihre Kraft ab MINIMUM 12% Nitro und aufwärts erst entfallten ,es müssen wirklich mindestens 12 sein sagte er weil die eben von den asiaten nur so konzipiert worden sind und je höher nitro desto mehr power aber das ist halt ne kostenfrage und ich denke mal für uns nich ganz so doll!! Er meinte noch entweder man baut sich einen OS WEBRA etc etc Motor ein oder es gibt noch ne andere Möglichkeit das man auf TTMotoren nen OS , Webra oder Lötterle Vergaser einbaut dann geht das ding auch wie nachbars dingsbums...katze oder schmidts katze ? auch ohen oder mit wenig Nitro!! Das ist das was er gesagt hat und ich glaube ihm ABERRRRR eine möglichkeit gibts noch, du schickst deinen MOTOR für ca 1 Woche auf "wellnesskur" zu LEUSCHY wie ich es gemacht habe er überarbeitet den Motor er geht von unten rein und kommt von oben raus und wenn er fertig ist mit dem ding dann hat es SAGE UND SCHREIBE 2,6PS!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!! Leck mi am Rotorkopf ... HAMMERTEIL ehrlich!!! Er ist erstens nicht teuer und 2. ist der jeden cent wert und du weist, hörst, siehst und fühlst wohin dein geld investiert hast und das wichtigste für Dich zum schluss, du fliegst danach mit MAXIMAL 10% Nitro und 17% Aerosynth3 oder noch besseres öl und du hast POWERRRRRRRRRRRRRRRRRRR OHNE ENDE
      So , ich hoffe ich konnte bisserl helfen ?!
      Lieben Gruss
      TAMER
      • Dirk Albrecht
        • 14.06.2001
        • 520
        • Dirk
        ich auch von Fleischmann, (15% Carbulin / 10% Nitro). Hatte bisher damit noch keine Probleme. Gestern erst bestellt, heute mittag schon geliefert.
        Gruß Dirk
        • ladykila
          ladykila
          Hallo Dirk sag mal is CARBULIN besser wie das Aerosynth oder das andere noch bessere zeug, name fällt mir nich ein ? Und was hast du bezahlt wenn ich fragen darf denn der fleischmann is ja nich unbedingt ohne,oder?
          • rc_hari
            rc_hari
            ich habe in meinem damaligen Raptor CoolPower mit 5% Nitro geflogen. War ganz in Ordnung, aber keine Leistungsausbrüche. Er brach z. B. in den TicTocs schon ein - trotz 2000 Umdrehungen am Kopf. Aber zum "normalen" Fliegen und für leichtes 3D reicht's schon soweit. Beim letzten Treffen in Dietzenbach 2005 hat allerdings auch die Mehrheit gesagt - 15% Nitro aufwärts.
            Gruß Harald
            • Dirk Albrecht
              • 14.06.2001
              • 520
              • Dirk
              Hallo ladykila,
              soweit ich weiß ist Aerosyth 3 mit das beste ßl was es zur Zeit gibt. Wenn es nicht sogar das beste ist. Carbulinöl gibt es schon seit einiger Zeit. Die Unterschiede zwischen diesen ßlen (Erfahrungen) wurden hier im Forum schon erläutert. Suchfuktion - Carbulinöl
              Ich nehme es weil es günstiger als Aerosyth ist und weil ich bisher keine Probleme damit hatte. Ablagerungen im Motor kann ich nicht feststellen und die in den Schalldämpfern sind vom Sprit/ßl von früher, da muß ich erst mal abwarten wie sich das entwickelt. Und sollten die Schalldämpfer zukoken - wie auf der Zimmermann Homepage beschrieben - einweichen in Natronlauge. Geht aber nur bei Edelstahl!!
              Die 30l Kanne hat übrigens 126 € gekostet, incl. Versandkosten. Gib's auch mit Aerosyth - kostet aber mehr, glaube 147€.
              Gruß Dirk
              • Ovid
                Ovid
                17 öl plus 10 Nitro von Fleischmann. Mit leuschy motor!
                Mfg
