Befestigung Zimmermann Dämpfer
  • Richy
    • 27.01.2006
    • 93
    Moin moin,
    wollte mal wissen wie ihr den Zimmermann befestigt habt?
    Habe ihn jetzt erstmal mit M3 Schrauben befestigt, mir hat es aber
    vorher mit M4 Schrauben besser gefallen.
    Und Aufbohren finde ich auch ein bisschen riskant, dann bleibt nur noch
    knapp 1mm Material am Flanschende übrig.
    Ach ja noch was zu dem Tip den Auslass mit Hitzebeständigem Silikon
    dicht zu bekommen. Habe es mal ausprobiert. Muß sagen is auch dicht
    geworden, nur hatte ich zweimal ein Stück Silikon auf der Glühkerze
    sitzen. Dabei hab ich das da schon hauchdünn drauf gestrichen.
    Hab es jetzt mal wieder mit Hylomar gemacht. muß sagen das Zeug ist
    auch bestens dafür geeignet.
    Raptor 90 SE
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Die Zimmermanndämpfer brauchen doch eigentlich garkeine Dichtungen, oder?!?
    MfG Tobi
    • Ovid
      Ovid
      Nee, brauchen sie eigentlich nicht!
      Das sagt Zimmermann dazu
      mfg
      • hubiandy
        • 07.06.2002
        • 169
        • MFC-Freckenhorst
        das hitzebeständige Silicon wird auch teilweise im Kfz-Bereich eingesetzt. Im Kaminbau findet es auch Verwendung (Abgasrohr).
        Schaue Dich mal dort um!
        Viele nehmen einfach Epoxy, soll auch gehen!
        M3 Schraube beim Dämpfer hält aber in der Regel!
        Gegen das Silicon ist nichts einzuwenden, nur Dichtungen sollte man vermeiden!
        Andreas
        • Richy
          • 27.01.2006
          • 93
          Hylomar ist nichts anderes als eine dauerelastische Dichtung.
          Genauso wie das hitzebeständige Silikon.
          Ich find halt nur die M3 Schraube ein bissel mau.
          Hatte vorher M4 durchgehend mit Mutter dahinter.
          Fand ich irgendwie stabiler.
          Nur finde ich auch komisch das, als ich das Silikon
          verwendet habe, ich davon Stücke auf der Glühkerze hatte.
          Raptor 90 SE
          • Ovid
            Ovid
            Um welche Motorengrösse geht es überhaupt??
            Mfg
            • Richy
              • 27.01.2006
              • 93
              Ist der TT 50.
              Raptor 90 SE
              • Ovid
                Ovid
                Also ich hatte noch nie Probleme im 50iger. Ich habe nicht einmal die Sache mit ner Mutter gekontert! Das hält auch so wunderbar!
                Mfg
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  • Kelkheim im Taunus
                  hi,
                  nimm epoxy 5 minuten oder das silikon spezial 250 von wüth. das gibts bei zimmermann. alles beide funzt bei mir ohne probleme.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Richy
                    • 27.01.2006
                    • 93
                    Ne ne dicht is er wohl mit beidem Silikon und Hylomar.
                    Ich fand es nur komisch das ich ein dickes rotes Silikonstück auf
                    der Glühkerze hatte. Aber anscheinend hat das von euch noch
                    keiner gehabt.
                    Ach ja ich kann nur die Sicherungsscheiben von NORDLOCK
                    empfehlen. Damit löst sich auch nichts mehr.
                    Raptor 90 SE
                    • Viktor Deri
                      Viktor Deri
                      Endfest 300 und der Topf hält sogar ohne Schraube
                      • tefstst
                        tefstst
                        dass man keine Dichtungen verwenden soll glaube ich jetzt auch, da der Zimmermannndämpfer sich jetzt bei meiner Freya gelöst hat :loeblich:
                        Silikon oder dieses Hylomar habe ich leider nicht zur Hand aber Epoxy und Endfest 300.
                        Kann man wirklich 5 min. Epoxy nehmen. Wie sieht es mit der Hitzebeständigkeit aus und wie kann man dieses wieder lösen falls notwenig?
                        Viele Grüsse
                        Steve
                        • Määnzerbub
                          Määnzerbub
                          Moin
                          Der Sitz am Zimmermann ist so gut das du wohl auch Pommade nehmen kannst
                          selbst ohne irgendwas schwitzt er höchstens mal ein wenig, ich habe zuletzt etwas Loctite aufgetragen und das geht auch...
                          gruß Heinz
