Loctite lösen
  • Tobi4
    Tobi4
    Loctite lösen
    Hallo zusammen hab soeben meine Anlasserwelle mit Freilauf dank Loctite fest mit dem Starter verbunden und auch den Freilauf dahin gemacht. Es ist nicht der normale Loctite sondern Loctite 638, d.h. extrem fest bindend.
    Frage an euch, in welche Flüssigkeit soll ich meinen Anlasswelle am Starter einlegen oder was kann man sonst noch machen?
    Besten Dank
    Tobias
  • [Ernie]
    [Ernie]
    Loctite lösen
    einfach mit einem Fön erhitzen und dann lösen (einfach *g*)
    • Tobi4
      Tobi4
      Loctite lösen
      Hi und besten dank für den Hinweis. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Föhn die hohe Temperatur hinkriege, könnte es ev. auch im Backofen funktionieren oder in kochendem Wasser? Oder kann ich das ganze auch in ein Lösungsmittel geben?
      • Matthias
        Matthias
        Loctite lösen
        ich mache es immer mit einem Lötkolben. Die Schraube mit dem Lötkolben einfach erhitzen und gut ist.
        MfG
        Matthias
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Loctite lösen
          Ich halte es für durchaus möglich, dass du mit 5 Minuten föhnen die Temperatur bekommst.
          Nächste Stufe wäre dann das Baumarkt-Heissluftgebläse. Ich verwende das dann auch zum Anheizen von TT-Motoren in der Einlaufphase. Hat ganze 10,- gekostet.
          Kurt
          • Tobi4
            Tobi4
            Loctite lösen
            Hab das ganze jetzt mal in kochendes Wasser gegeben und warte nun ein paar Minuten. Normalen Loctite habe ich auch schon mit dem Lötkolben wegbekommen aber bei diesem habe ich noch keine Erfahrung.
            • Deep-Flyer
              Deep-Flyer
              Loctite lösen
              es funktioniert auch sehr gut mit diesen kleinen Brennern aus dem Baumarkt.
              Die Flamme ist spitz und daher gut zu positionieren. Nur halt nicht auf ev. Kunststoffteile halten-dürfte aber bekannt sein.
              • Tobi4
                Tobi4
                Loctite lösen
                Also, heiss Wasser hat nicht gefunzt. Jetzt gehts bei 150Grad in den Backofen und wenn das auch nicht funzt kauf ich mir einen Heissluftföhn.
                • [Ernie]
                  [Ernie]
                  Loctite lösen
                  Mahlzeit..
                  wenn Du den Föhn aus dem Barbiebaukasten der Kleinen nimmst könntest Du Probleme kriegen 8)
                  Aber der 3 Stufen Powerföhn Deiner Frau/Freundin sollte das schon schaffen
                  Ob so ein Wasserbad dem Freilauf Deiner Anlasswelle gut tut weis ich nicht so recht,
                  aber Temperaturbedingt sollte es so auch zu lösen sein.
                  • likesthat
                    likesthat
                    Loctite lösen
                    Dem kann ich absolut zustimmen, und beim erwärmen nicht die Schraube sondern das Metall in das sie eingeschraubt ist erwärmen! sonst kann es nähmlich sein das du sie garnichtmehr rausbringst
