MagicPipe 55
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    MagicPipe 55
    Fliegt hier jemand das neue MagicPipe 55 von Webra an einem OS 50 Motor vorzugsweise Hyper,passt das überhaupt?
    Möchte für meinen Heli einen kaufen und suche dazu noch Erfahrungen.
    Modell ist ein Caliber5 von Kyosho.
    Tschüß
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    MagicPipe 55
    Hi Rolf
    Webra hat ca um 1,5mm die Auspuffschrauben weiter auseinander, sowie ein Gewinde im Pipe, mit ner Feile und einen Bohrer sollte sich das aber regeln lassen.
    Das Pipe is kein Schalldämpfer, sondern auf Reso ausgelegt und es regelt nicht ab wie das MP2 sondern dreht fröhlich auch über die Resodrehzahl raus.
    Dadurch ergibt sich ein sauberer Lauf in der Mitte gegenüber dem MP2, auch is es für niedrigere Nitrosorten besser geignet, dafür aber mag es 30% nicht so gerne wie das MP2.
    Ob es zu deinen Hyper paßt würd ich eher bezweifeln weil dessen Vergaser in der Mitte rum extrem fett läuft und damit für Schalldämpferbetrieb in schlecht gekühlten Hubis, geflogen in Rio, ausgelegt is.
    lg peter
    • Rolf Heszler
      • 04.06.2001
      • 1150
      • Rolf
      MagicPipe 55
      Hallo Peter
      Schade,dachte die 50er MagicPipe würde genauso problemlos passen wie die 91er an meinen OS 91 Motor.Einfach anschrauben und gut is.
      Trotzdem,Danke für deine schnelle Antwort.
      Tschüß
      Rolf
      Mikado Hughes 500
      Logo 690 SX
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        MagicPipe 55
        Hi.
        @Peter
        Denkst Du es lohnt sich beim 55 GTH vom Compact 50 auf das Magic Pipe 55 zu wechseln? Betrieben mit 10%?
        Grüsse,
        Olo
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          MagicPipe 55
          Hi Olo
          für niedrig Nitro empfehlenswert, weil das Temperaturverhalten und Leistung damit besser wird gegenüber einen Schalldämpfer, für hohe Nitroanteile mußt dem Motor eine Scheibe unterlegen weil es stark aufladet, ähnlich wie mit Resorohr
          lg peter
