Ich habe nun einen neuen Motor in meinen Moskito eingebaut(Webra 50) und stelle fest das er immer beim Starten absäuft wenn ich ihn normal abstelle .(Vergaser zu) Wenn ich aber die Spritleitung zudrücke und er quasi abstirbt dann springt er beim nächsten mal besser wieder an.
Wie macht Ihr das und gibt es irgendwo solche Klemmen für den Schlauch ?
So kannste deinen Motor ziemlich schnell himmeln! Er bekommt dann ja keinen Sprit und kann trocken laufen! Am besten heiss abstellen, sprich landen und direkt ausmachen!
es gibt verschiedene Ursachen,wovon ich aber eine ausschließe,dass der Spritpegel höher als der Düsenstock in Vergaser liegt!
Also kann der Restdruck im Tank nicht über den Druckschlauch nach dem Abstellen des Motors zügig entweichen.
Entweder ist er im inneren Durchmesser zu klein oder aber er hat sich mit ßlresten aus dem Schalldämpfer zugesetzt,(oder beides)was den Abau des Drucks verhindern!
Mach mal einen 2,0mm Schlauch vom Schalldämpfer zum Tank und achte darauf das der Druckanschlußnippel mindestens eine 1,5-2,0mm ßffnung hat!
Ich hatte vorher einen Webra 40 Motor drinn da war das Problem nicht . Und da der Motor im Moskito mit der Kerze nach unten eingebaut ist sammelt sich da nach kurzer Zeit der Sprit ,und läßt so die Kerze absaufen. Der Schlauchdurchmesser beträgt 2mm und der Anschlußnippel im Tank 1,5mm daran liegt es sicher nicht. war ja nur so eine Idee mit der Schlauchklemme weil ich sowas schon öfters auf Bildern von anderen Helis gesehen habe.
wie jetzt ?
nicht mi der Sprittklemme den Motor abstellen sondern mit Vergaser zu ?
Gruß Hoffel
Riiiichtig Martin,
den Motor über die Drossel aus machen und dann die Spritklemme zu drücken!
Das Restliche ßl was aus dem Kurbelgehäuse in den Zylinderraum rinnt,macht das Neustarten anschließend schon schwierig genug,deshalb mach die Spritklemme erst ab wenn Du den Motor vorher mit dem Anlasser durchdrehst,Spritklemme öfnen und dann erst starten!
