Benzinmotor Webra 91-P5 Heli Ignition im R90?
  • Schnappdi
    Schnappdi
    Hallo rundum,
    hat jemand Erfahrung mit dem neuen Webra 91-P5 Heli Ignition, der mit Benzin betrieben wird? Eventuell sogar im Betrieb im Raptor 90?
    Interessieren würden mich
    - ist der Motor "kitzlig" einzustellen (Vergaser)?
    - wie ist der Verbrauch verglichen zur Methanol-Version?
    - gibt es Probleme mit Störungen durch die Zündanlage?
    - gibt es schon Erfahrungen mit der Lebensdauer des Motors (Laufgarnitur, Lager)?
    - die angegebene Leistung (PS/kW) ist ca. 10% unter der Leistung der Methanol-Version. Benzin hat aber eine höhere Leistungsdichte als Methanol. In anderen Threads habe ich gesehen, daß Benziner ein höheres Drehmoment haben als Methanol-Motoren. Ist das bei diesem Motor ebenfalls der Fall?
    - hat somit der Heli mit dem Benzinmotor ähnliche Flugleistungen wie mit dem Methanolmotor?
    - gibt es Probleme beim Einbau in den Raptor 90?
    - gibt es Probleme mit der Kühlung im Betrieb?
    Bin schon sehr gespannt. Danke für alle Beiträge im Voraus.
    Thomas
  • Ovid
    Ovid
    Der ist doch noch garnicht im freien Handel!?
    MFG
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      vielleicht 1/3 vom methanoler
      ja, ist ca. 10% unter dem methanoler, Test mit ASPEN und STIHL (geruchfrei)stehen auch noch an ...!? wichtig wäre darauf zu achten ob für diesen sprit auch die Freigabe v. webra kommt .....
      nee, gleiche einbaumaße wie der 90er methanoler, nur kurbelwellengebäuse is länger (siehe bild), aber unbedeutend da der deckel nach unten zeigt, etwas höheres gewicht hat er noch ... dies gleicht sich aber ungefähr aus, da du weniger sprit mitnehmen mußt
      da hab ich die größten bedenken, selbt Hr.Höhn meinte das dies ein kritischer Punkt sei, Tests im Raptor würden noch anstehen ..... evtl. denkt er darüber nach gleich einen entsprechenden lüfter mit anzubieten (für R90). 8)
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • ergo_flyer
        ergo_flyer
        im Runryder-Forum gibt's einen interessanten Link http://www.runryder.com/helicopter/t230036p1/ zu einem ähnlichen Umbau
