Leichtes lösen der Dämpferschrauben trotzt Kontern
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Habe in letzter Zeit immer wiederholt das Problem, dass sich mein Compact Dämpfer beim 50er immer wieder löst.
    Habe diesen über 2 Zylinder-Kopfschlitzschrauben M3x40 befestigt und auf der gegenüberliegenden Seit auch doppelt mit Muttern gekontert (Federringe befinden sich auf der Kopfseite).
    Kann es sein, dass sich das Kontern mit dem zusätzlichen M3 Gewinde, welches sich ja auch im Topf selbst befindet, "beist".
    Ist es evtl. ratsam, im Falle einer Sicherungsmassnahme, das Gewinde im Topf selbst aufzubohren/zu entfernen.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Das Gewinde ist normalerweise eh schon kaputt, wenn dir das Ding ein paar Mal runtergegangen ist.
    • määnzer007
      määnzer007
      Versuche mal als "Dichtung" zwischen Pott und Motor 5-Minuten Epoxy!
      Dann haste ruhe!
      Gruß Julian
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Ich hätte da was paasendes dagegen ...
        Von der Nord-Lock Keilsicherungsstechnologie bis hin zu Superbolt Spannelement mit Vielfachschrauben, den hydraulischen Boltight-Spannwerkzeugen und dem Expander-System Gelenkbolzen.
        • -DH-
          • 11.06.2004
          • 1133
          • David
          Gewinde aufbohren und nach Möglichkeit NORDLOCK - Scheiben zum sichern verwenden.
          David
          edit: Rainer war einen Tick schneller
          East Coast Heli Team
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Dafür ist mein Link auch nicht so schön.
            Nur Quick&Dirty.
