15% CP oder 15%Widecat
  • Bernd
    • 16.07.2001
    • 209
    • Bernd
    Hat schon jemand mit beiden Sorten Erfahrungen gemacht??
    Welchen würdet Ihr nehmen *
    Dank Euch für Eure Hilfe!
    Gruß Bernd
    Sorry, ist natürlich Wildcat gemeint
  • määnzer007
    määnzer007
    Hi, also ich kann dir nur die erfahrung mit Cp 15 sagen!
    Betreibe einen 30er und 70er Motor von Thundertiger mit Cp15 und bin bei beiden super sufrieden!
    Die leistung stimmt, der Motor läuft sehr sauber, ohne thermische Probleme, und ICH habe bisher keine Probleme mit Rost irgendwo im Motor!
    Denke das zum WC15 keine großen unterschiede existieren, außer dass die Farbe rot ist und er angeblich weniger rauchen soll!
    Gruß Julian
    • FreddyFerris
      FreddyFerris
      Nimm was du am billigsten kriegst...
      Fred
      • flyrichard
        flyrichard
        Also mit dem Wildcat Sprit machste nix verkehrt ! Ich habe vorher Coolpower geflogen (12,5% Helimix , 15% Helimix 20 % Helimix) Der 15-er von CP ist von der Rauchentwicklung her recht human und das selbe trifft auch auf den von Wildcat zu !
        Größter Vorteil des Wildcatsprits ist eigentlich das er etwas günstiger zu haben ist wie Coolpower!
        Momentan fliege ich in meiner Dyna X den Wild Cat Helimix DLV 30% ! Der Coolpowersprit ist immer schwieriger zu bekommen in Deutschland (ich hatte meinen immer von MBS Schulz aber nach kleineren Problemen habe ich gewechselt)
        Gute Bezugsquelle für den Wildcatsprit ist
        ERCMARKET.COM
        Mach mal den Test und schreibe dem Alex ne Mail Du wirst Dich wundern wenn Du binnen ner Std eine Antwort hast ! ;-) Da können sich die meisten Deutschen Händler auch der liebe Generalimporteur mal eine Scheibe von abschneiden !
        mfG
        Ricardo
        • renso
          renso
          hallo,
          wir haben beim cp öfters so komische grüne ablagerungen im spritfilter gehabt.
          und nicht wenig ?(
          beim wildkatze nicht.
          • renso
            renso
            hallo,
            sind wir hier die einzigen mit den ablagerungen im filter?
            muss wohl an der höhenluft liegen.
            • määnzer007
              määnzer007
              Nach wieviel Galonen soll das auftreten?
              Habe jetzt mit dem neuen, etwa 8liter durch mit längeren pausen dazwischen, kine ablagerungen!
              Wo lagert ihr den sprit?
              Gruß julian
              • renso
                renso
                Gruß julian
                hi,
                ach schon nach 2 gallonen.
                wo lagern wir ihn wohl, kurz in der startkiste und dann im tank und dann weg.
                aber jetzt nicht mehr haben wollen. X(
                • Tom Kreuzberger
                  Tom Kreuzberger
                  ich hatte auch mal grüne Ablagerungen mit dem CP15 in meinem Spritfilter.
                  Da hat sich nur so ein billiger Spritschlach aufgelöst :rolleyes: .
                  Aber das kanns bei dir auch nicht gewesen sein, wenns beim WildCat nicht mehr aufgetreten ist.
                  mfg
                  Max
                  • Matthias Pfeffer
                    Matthias Pfeffer
                    Was ist der unterschied zwischen Coolpower 30% performance, den ohne performance und dem coolpower 30%?
                    hat jmd erfahrungen?
                    • brollimaster
                      brollimaster
                      ich und ein Kollege haben vor nem knappen Jahr auch grüne Ablagerungen bei CP 5% gehabt, allerdings im Motor. Danach auf Aerosynth gewächselt und alles in Butter.
                      Gruß: Björn
